土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 各种泵的工作原理及flash动画演示,一看就懂~
发布于:2015-06-22 16:37:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。
本帖通过动画学习 各种泵的工作原理及性能特点,希望对大家有所帮助。
一、齿轮泵
  齿轮泵的两齿轮的齿相互分开,形成低压,液体吸入,并友壳壁送到另一侧。另一侧两齿轮互相合拢,形成高压将液体排出。
   齿轮泵的性能特点
   齿轮泵的优点
  结构简单紧凑、体积小、质量轻、工艺性好、价格便宜、自吸力强、对油液污染不敏感、转速范围大、能耐冲击性负载,维护方便、工作可靠。
   齿轮泵的缺点
  径向力不平衡、流动脉动大、噪声大、效率低,零件的互换性差,磨损后不易修复,不能做变量泵用。
二、多级离心泵
   多级离心泵相当于多个离心泵串联,一级一级增压,可获得较高压头。
   多级离心泵性能特点
  由于其本身的特殊性,与单级离心泵相比,多级离心泵在设计、使用和维护维修等方面,有着不同、更高的技术要求。往往是人们在一些细节上的疏忽或者考虑不周,使得多级离心泵投用后频繁发生异常磨损、振动、抱轴等故障,亦致停机。
三、离心泵
   离心泵工作时,液体注满泵壳,叶轮高速旋转,液体在离心力作用下产生高速度,高速液体经过逐渐扩大的泵壳通道,动压头转变为静压头。
   离心泵的性能特点
  1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
  2、安装、维修方便:立式管道式结构,泵的进出口能象阀门一样安装在管路的任何位置及任何方向,安装维修极为方便。
  3、运行平稳,安全可靠:电机轴和水泵轴为同轴直联、同心度高,运行平稳,安全可靠。
四、螺杆泵
  双螺杆泵与齿轮泵十分相似,一个螺杆转动,带动另一个螺杆,液体被拦截在啮合室内,沿杆轴方向推进,然后被挤向中央排出。
   螺杆泵的性能特点
   螺杆泵的优点:
  1、压力和流量范围宽阔。压力约在3.4-340千克力/cm2,流量可达100cm3/分;运送液体的种类和粘度范围宽广;可使用很高的转速;
  2、吸入性能好,具有自吸能力;流量均匀连续,振动小,噪音低;
  3、与其它回转泵相比,对进入的气体和污物不太敏感;
  4、结构坚实,安装保养容易。
   螺杆泵的缺点:
  螺杆的加工和装配要求较高;泵的性能对液体的粘度变化比较敏感。
五、往复泵旁路调节
   往复泵是正位移泵。当泵提供的流量大于管路需求流量时,要求一部分回流到往复泵进口,及旁路调节。
六、气动隔膜泵
  气动隔膜泵工作时为了使活柱不与腐蚀性料液直接接触,将气缸腔体与液料用隔膜分开,实质也是往复泵的原理。
   气动隔膜泵的性能特点
  气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类。
  1、泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。
  2、不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花
  3、可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。
  4、对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送
  5、流量可调节,具有自吸的功能。
七、往复泵
  往复泵工作时活塞右移,腔内压力降低,将上活门压下,下活门顶起,液体吸入;活塞左移,腔内压力增高,将上活门顶起,下活门压下,液体排出。
   往复泵的性能特点
   往复泵的优点
  1、可获得很高的排压,且流量与压力无关,吸入性能好,效率较高,其中蒸汽往复泵可达80%~95%;
  2、原则上可输送任何介质,几乎不受介质的物理或化学性质的限制;
  3、泵的性能不随压力和输送介质粘度的变动而变动。
   往复泵的缺点
  流量不是很稳定。同流量下比离心泵庞大;机构复杂;资金用量大;不易维修等。
  • 小草2018
    小草2018 沙发
    超赞
    2018-09-21 13:09:21
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
风冷热泵型家用中央空调系统研究
 1、家用空调和绿色建筑  近几年来,随着人民群众生活水平的大幅度提高,上海市人均居住面积从4㎡持续增长到10㎡持续增长到,人民的生活质量有了极大的提高。对住宅需求猛增且不再满足于60~70㎡持续增长到类似的二房一厅范畴,而是朝着90~250㎡持续增长到多居室、小别墅的方向发展,在小区绿化环境、文化氛围、房型设计、功能要求和室内装修均已达到小康水平的条件下,空调成了家居、办公楼、娱乐场所必备的电器设备并对空调的应用方式提出了更高的要求。据统计到2000年上海每百户居民拥有的空调数已达90%左右,许多家庭已实现一户多机或一室一机,使上海的空调拥有量已超过了一些发达国家,不仅如此,房地产开发商还适时提出了“绿色建筑”的新概念。所谓“绿色建筑”,就是“资源有效利用(resourceefficientbuildings)”的建筑。即具备“reduce”,减少建筑材料,各种资源和不可再生能源的使用:“renewable”,利用再生能源和材料:“recycle”,利用回收材料和“中水”,设置废弃物回收系统:“reuse”,重新使用旧材料的4“r”建筑。总起来说,“绿色建筑”就是综合利用资源、节能、环保、亲近、回归自然和健康,是一种可持续发展的建筑。由于“绿色建筑”对室内环境品质给予特别的重视,要求室内声、光、热等环境物理因素和室内空气品质中诸多物理和化学因素都能达到洁净、清新、安全的标准,显然所有建筑都单一使用分体式空调不能适应绿色环保的要求。家用分体式空调存在一些弊病:
