土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 互感器常见的几种不正常情况及分析
互感器常见的几种不正常情况及分析
发布于:2015-06-22 14:39:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电流互感器过热,可能是内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;由于电压互感器的负载是高阻抗回路,电流互感器的负载是低阻抗回路,如果电流互感器接于电压互感器二次侧就会使电压互感器短路。
对于运行中的互感器要经常进行巡视维护,内容包括检查连线接头有无发热、互感器的声音是否正常、有无裂纹,互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,末屏开路及绝缘损坏放电;
电气工程网
  绝缘油溶解气体色谱分析异常,应按GB/T7252进行故障判断并追踪分析,如是注油互感器要检查油面是否正常,有无渗油漏油现象。
  • 火龙果乎两个会
    谢谢楼主分享
    2018-05-08 08:56:08
  • 黑老五
    黑老五 板凳
    谢谢楼主分享!
    2015-06-23 10:55:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电压互感器在运行中的异常现象分析及解决
在10kV中性点不接地系统的高压开关柜中,配用电压互感器均为电磁式电压互感器,多采用三台单相电压互感器构成绝缘监察装置。而在使用过程中曾出现过虚幻接地现象,针对此现象的先后出现做了如下处理。原因一、采用了不同批次的电压互感器。由于不同批次的电压互感器励磁特性不同,三台电压互感器的激磁阻抗不相等,相当于三相不对称负载,这样会使中性点产生位移,零序电压叠加在正序的电源电压上,造成各相负载电压不平衡;当激磁阻抗差别较大,并使开口三角绕组两端的零序电压大于绝缘监察装置电压整定值时,就会使电压继电器动作,发出接地信号,从而造成“虚幻接地”现象。
