成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
解决电压互感器常见故障的措施采用了新材料、新结构的新型电压互感器,具有损耗小、精度高等特点,目前已在配电网及业扩工程中得到广泛应用。但是,由于操作不当等原因,电压互感器在运行中还有可能出现故障。笔者根据实践经验,总结出电压互感器的几项常见故障原因及防范措施。 从总体上看,电压互感器的故障集中在以下几方面:一是安装人员在二次回路接线端子引接二次线时,二次线随螺栓顺时针旋转,触及电压互感器底座铁板,极易造成电压互感器短路,这是造成电压互感器爆裂的主要原因。二是送电操作人员在通电前未对电气设备进行复检。三是未按安装工艺标准安装施工。因此,高压试验现场工作应安排在二次安装之后,并可通过试验报告所提供的数据(如电压比等)来诊断设备的制作工艺水平,从而避免人为原因造成电气设备故障。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
