土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变频器欠电压问题的一般处理方法
变频器欠电压问题的一般处理方法
发布于:2015-06-22 13:11:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
用的低压变频器属于交-直-交变频器,三相电源经过整流器得到直流电,通过直流母线向逆变器供电。母线电压在正常情况下,应该约等于进线电压的1.35倍。
为了保护变频器,在母线电压过低时,变频器会报欠压故障,并封锁逆变器的脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障也是不能被屏蔽的。
变频器内部有母线电压检查机构,当母线电压测量值低于某个阈值后,变频器会报欠压故障。
造成直流母线欠电压的原因有很多,应该根据实际情况进行分析。如果找对根源,然后对症下药,一般都可以解决。
1首先是来自进线电压的影响。
如果电网质量不好,有瞬间电压跌落,那势必会造成母线电压过低。在大型设备起动过程中,也难免造成电网电压降低。偶尔出现的瞬间的电压跌落很难捕捉到,这为故障的诊断增加了难度。如果能够确认电网质量存在问题(比如大电机起动时造成的电压短时跌落),而又很难改变这样的用电环境,那么可以使能变频器的“自动再起动”功能,在电压跌落时,变频器欠压停机;在电网恢复时,变频器自动再起动。
在进线端加一个稳压装置也是一个不错的选择。不过要使用变频器专用的。
在打雷时,也可能会对电网电压产生瞬时影响,也可能会造成变频器的欠电压故障。不过打雷也是很偶然的事件,不会一直困扰变频器的运行。不过安全起见,工厂应该有防雷措施。
2其次是来自输出端的影响,即逆变器侧。
在电机加速时,电动机从变频器获得电能,并将其转化成动能。如果加速时间短,加速度很高,那么母线电压会被很快拉低,而造成欠电压故障。针对这种情况,一般的处理方法有:
· 延长加速时间
· 如果使用了PID技术控制器,注意降低系统响应,减P加I,延长滤波时间
3最后是硬件问题。
如果变频器内部的电压检测机构工作不正常,或者CPU处理机制出了问题,这些都不是设参数就能解决的,需要报修。用万用表测量母线电压,与变频器参数比较,如果母线电压测量值与显示值差异较大,可认为是变频器故障。
另外,还要排除最基本的电气故障:
· 电源缺相
· 制动单元有直通现象
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
分析直流发电机整流子烧蚀原因
直流发电机整流子光滑,而被烧蚀的整流子发黑、粗糙,致使充电电流忽大忽小或发电机不能发电.这主要是整流子和炭刷接触面间电火花过大烧蚀所致.电火花过大的主要原因和排除方法如下  1、整流子失圆或整流片凹凸不平,云母片凸出于整流子表面,运转时炭刷发生跳动.应拆下电枢进行车削,车削后将整流片间云母刻低0.5~0.8毫米,并在发电机空转情况下,用砂纸将整流子毛刺打去.  2、电枢绕组断线或电枢绕组与整流片间焊头脱焊,运转时正常换向遭到破坏.将断线接通或重新焊牢脱焊处.
