土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 超深地下连续墙穿越圆砾层成槽施工质量控制
发布于:2015-06-22 10:59:22 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1 工程概况
杭州轨道交通2号线江北风井位于钱塘江北岸,在13号路、庆春东路和之江路围成的绿地下,距钱塘江约300m,距离建成的庆春路过江隧道30m,距离钱江新城D10地块C楼地下室外缘20m(该地下室深约9m,为桩筏基础),紧临钱江隧道工程项目指挥部所在地。
江北风井基坑长24.6m,宽19.4m,基坑围护结构采用18幅52m深的地下连续墙,墙厚1.2m,墙趾位于143层圆砾层中。地下连续墙采用锁口管柔性接头。
图1 江北风井平面布置图
2 工程地质
1)土层分布情况见表1。
表1 土层分布情况表
  2)水文条件:场地地下水类型主要是松散岩类孔隙水,其分为孔隙潜水和孔隙承压水两大类。
  江北岸场区含水层厚15.6~19.7m。详勘期间,潜水静止水位埋深0.4~2.60m,高程4.17~4.86m;浅部地下水属松散岩类孔隙潜水,主要赋存于上部填土层及粉土、砂土层中,含水层底板大致以淤泥质土层为界;承压含水层主要分布于深部的(12)1粉砂及(12)4圆砾和(14)3圆砾层,上部的⑥、⑦、⑧和⑨层黏性土是相对隔水层,构成承压水含水层的顶板。下部144粉质黏土为承压含水层的底界。承压水位埋深在地表下7~10m,相应高程-0.6~-3.8m,江北风井承压水水位高程按-2.0m设计。
3 超深地下连续墙施工
地下连续墙施工主要包括:导墙路面制作、井点降水施工、泥浆制备及护壁、成槽施工、刷壁扫孔、清孔处理、钢筋笼的制作和吊放、混凝土浇筑、锁口管顶拔等等。
 3.1施工中将遇到的问题
1)江北风井位于钱塘江北岸,根据岩土工程勘察报告,位于江北风井最上层的土质为素填土,其特性为:灰色,湿,松散,含氧化铁,少量砖瓦碎屑、植物根茎,土层厚约5m。
2)超深地下连续墙钢筋笼吊装需用250t履带吊起吊,对路面的要求很高。
3)在成槽至地下40m左右时,液压抓斗须穿越11m厚左右的圆砾层,在进入圆砾层后成槽的速度将非常缓慢。
4)超深地下连续墙厚1.2m,需采用深导墙(2.6m深)形式,且导墙必须入原状土750px。
5)长55m、宽6m的钢筋笼胎膜需要制作平台。
6)地下连续墙成槽作业时挖出的土方带有浆液和烂泥,直接装车外运会沿途滴漏,造成环境污染;而施工场地狭小,成槽所需的泥浆系统占地面积很大,管线安排又复杂。
 3.2 具体施工措施
1)采用加厚的钢筋混凝土路面,且与导墙一体,确保强度。12m宽的施工道路沿地下连续墙外围布置,先夯实回填土和建筑垃圾,平整后再双向、双层布置f16@200钢筋,之后铺厚750cm的C35混凝土。其他临时生活设施道路为先夯实填土,铺2500cm厚的碎石,浇250cm厚的C25素混凝土。
2)深导墙需翻边2.5m,配筋为f16@200双层网片。
3)为了确保槽壁稳定,防止开挖上部土体时造成坍方,必须对江北风井素填土层进行压密注浆处理。
⑴沿导墙内外各布置3排注浆孔,第一排注浆孔中心距导墙0.3m,两孔的中心间距为1.5m,每排孔间隔0.75m,呈梅花状分布,见图2。
图2 压密注浆孔位布置图
⑵325#普通硅酸盐水泥采用单轴拌浆桶拌制浆液,水灰比控制在0.7;注浆压力控制在0.2~0.3MPa;单孔注浆量为2m3。当注浆压力达到0.3MPa或注浆量达到2m3时,即单孔注浆完毕。
4)由于槽段上部砂质粉土对泥浆的影响较大,其颗粒较易悬浮在泥浆中,使泥浆的比重大幅上升、黏度下降;土体的扰动,上部泥浆的流失,影响到上部土体承载力、土体密实度。在实际施工过程中,采用泥浆护壁效果好,携砂能力强的优钻100复合钠基膨润土代替通常使用的泥浆,并根据试成槽的泥浆测试指标,调整泥浆的配置指标,使得所配置的泥浆满足施工的需求。
5)工程开始投入1套钢筋笼胎膜;先将场地夯实,之后单向布置f16@200钢筋,铺500px厚的C25混凝土,再在其上铺设8#槽钢,布设定位钢筋。
6)为保证成槽质量和效率,必须选择合适的成槽设备和合理的成槽工艺。
⑴采用金泰SG50液压抓斗成槽机施工第一幅槽段DQ-13,槽段分幅长度为4.4m,开挖长度为6.8m,厚1.2m,深52m。由于开挖长度较大,故先挖两端,再挖隔墙,分为3抓,其中,单抓开挖至40m所用时间为11h,而穿越圆砾层至槽底所用时间为10h。在为期4d的开挖施工时间内,整个槽段未发生坍方及径缩现象。经超声波检测,端头壁面垂直度良好。
⑵采用德国利勃海尔HS883型号的120t吊车配重型抓斗组合而成的绳索抓斗进行成槽,由于120t吊车配重冲击能力比其他类型的吊车强很多,因此,当金泰液压抓斗在圆砾石层和砂岩层中的成槽速率下降时,可换用120t吊车配重型抓斗进行成槽,利用重型抓斗反复向下冲击,将硬土层抓除。
⑶考虑到黏土层和圆砾土层有可能存在的径缩特性,故在液压抓斗斗壳边缘上烧焊5~10mm厚的钢板,防止在穿越上述土层时,斗体因土层径缩而被卡住,确保成槽顺利。
7)在狭小的施工区域内设置1个能容纳约450m3土方的临时集土坑(15m×15m×2m),用来临时收集成槽作业挖出的湿土,待沥干泥浆后,再驳外弃。
8)决定采用泥浆筒仓系统与泥浆箱的组合,代替常用的泥浆缸与泥浆箱的组合,从而大幅减少泥浆系统的占地面积,简化泥浆管线的布置,见图3。
图3 江北风井筒仓布置图
⑴新鲜泥浆储存采用泥浆筒¢2.9m×12m。筒仓净宽2.7m,单个泥浆筒仓容积为70m3,采用双排筒仓,一排布置3个筒仓,另一排布置2个。筒内泥浆主要用于供应清孔以及成槽过程中的泥浆。
⑵除了5个泥浆筒仓外,另有13个泥浆箱,其中1个作为拌浆用,3个作为废浆箱,9个作为存储循环泥浆用。
⑶泥浆筒必须安放在坚固的基础上,基础为在750px厚的道渣上铺设875px厚的C30混凝土,配筋f16双排;安装泥浆筒前,先铺设了带有500mm×500mm×20mm厚的预埋钢板上述钢筋混凝土基础,预埋钢板锚固筋与基础钢筋电焊连接形成受力整体;用吊车将泥浆筒吊装到位,用钢丝绳将其拉紧与事先预埋的拉索预埋钢板相连接(拉索预埋钢板尺寸200mm×200mm×20mm),并在泥浆筒基座处铺设混凝土固定,以确保泥浆筒仓能够经受台风天气的考验。
⑷因江北风井地下土质较为松散,清孔量要达到开挖量的80%为佳,单幅槽段最大开挖量为先行幅,达420m3,清孔量为336m3;5个泥浆筒仓能满足清孔量存放的要求。
9)由于风井所处地面以下为18m厚、高渗透系数的粉砂、砂质粉土,在动水压力作用下易液化产生流沙,而成槽深度最深达52m,成槽施工时间长,故槽孔在长时间暴露中容易引起沉渣增厚和槽段失稳等问题。因此,需适当提高泥浆的黏度和比重,以增加泥浆护壁能力和悬浮沉渣能力,降低沉渣厚度,保证槽壁稳定。泥浆的配合比见表2,泥浆的性能见表3。
表2 泥浆的配合比
表3 泥浆的性能
4 结语
1)超深地下连续墙成槽施工采取的各项技术措施,保证了施工质量,18幅地下连续墙平均每幅净成槽时间为40h左右;实际施工过程中只配备了SG50成槽机,基本能满足要求;另外配备了1台冲桩机配合成槽,提高了成槽的效率,基本满足施工需求,费用较使用利勃海尔成槽机低。
2)泥浆筒仓的使用,解决了在施工场地狭小的情况下,如何保证地下连续墙成槽及清孔所需的泥浆量,同时在运输成本上,泥浆筒仓由于容量大所需车数少,成本低于使用泥浆缸。
3)砂性土地下连续墙施工过程中,宜使用新型复合钠基膨润土代替原来的膨润土泥浆。复合钠基膨润土所制备的泥浆,化学稳定性好,携砂能力强,护壁效果出色,配置简单,可重复利用率高。
4)冲桩机配合成槽虽然效果不错,但是在施工过程中易扰动土体,造成槽段发生塌方现象,在实际施工过程中,造成其中几幅地下连续墙充盈系数较大;另一方面,因冲桩机和成槽机不能同时施工,故降低了施工速度。建议在以后的施工过程中,可采用旋挖钻机施工先导孔,但要保证旋挖钻机在特别坚硬的土层中施工的垂直精度,还需在实际应用过程中加以改进。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
钱江隧道盾构泥水处理电气系统
1 概述钱江隧道北接沪杭高速公路,南与杭甬高速相通,是杭州与嘉兴、绍兴之间相互连接的重要通道之一。钱江隧道施工所用的泥水处理系统是将法国“MS”系统设备、德国“莎堡”系统设备,以及自主设计的泥水辅助配套系统进行整合的泥水处理综合系统;是根据泥水处理机械总体设计提供的系统参数、设备配置、控制模式和要求进行电气设计的。泥水盾构推进时所排放的高浓度泥水,通过3种方式处理后进入调整槽:①通过沉淀池的初级沉淀处理后进入调整槽;②由MS泥水处理系统的除砂筛一级处理或除泥泵二级处理,除去部分砂土后进入调整槽;③送入莎堡泥水处理系统处理后进入调整槽。3种方式处理后的泥浆汇集至调整槽,根据需要再加入新浆和水进行搅拌,可配制成隧道施工所需比重及黏度的泥水。
