,根据误差分布符合正态分布的原则,考虑施工误差在内的横向贯通中误差为111mm,则在贯通面的限差为:222mm。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
外滩通道超大直径土压平衡盾构施工技术综述1 概况 外滩通道工程位于黄浦区、虹口区,为地下两层机动车通道,是上海中心城区规划的三条南北向主干道之一的东线重要组成部分。工程南起老太平弄及中山南路交叉口南侧,沿中山南路、中山东二路、中山东一路向北,至外白渡桥下穿越吴淞江、再穿越天渡路后向北转入吴淞路,在吴淞路东侧设吴淞路出入口即转为地面道路,终点位于武进路和吴淞路交叉口。另在延安东路和长治路各设一出入口匝道。 天渔路到福州路的区段工程采用Ф14.27m 土压平衡盾构机施工,总长为1 098m,隧道直径为13.95m,内径为12.75m,上、下两层双向6 车道,隧道最大纵坡为5%。盾构从天渡路工作井始发,从大名路下方穿越,并从外白渡桥下穿过苏州河,沿线在中山东一路下穿越外滩万国建筑群,最终到达福州路接收井,如图1 所示。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
