土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 浅谈11号线车站深基坑施工对龙华塔的保护
发布于:2015-06-22 09:57:22 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1 概况
  1.1 龙华塔介绍
  龙华塔是上海地区最古老、最宏大的宝塔,为全国重点文物,属于一级保护建筑,迄今已有千余年历史。龙华塔整体性能良好,砖墙壁较厚,每层有木结构的楼层约束,类似现代高层建筑中的筒体结构,具有良好的抗震能力。
  龙华塔塔基共分四层,第一层在离地表面2m多,打有木桩直径0.18m、长30m,桩间填三合土,第二层为木桩顶上铺0.13m厚垫木,第三层为垫木上加五层总厚度达0.46m的菱角牙子粉,最上层是用方砖砌成高约1.7m砖基。
  龙华塔塔基与结构见图1、图2。
图1 龙华塔照片
图2 龙华塔基础形式
  1.2 工程位置
  上海轨道交通11号线龙华站主体车站位于原龙华旅游城区域内,距离龙华塔为70m,车站呈东西走向,为地下3层结构,为保护龙华塔,车站分为两阶段施工,靠近龙华塔为第二阶段施工,施工车站西端头井及标五段,
图3 车站平面布置图
  1.3 地质条件
  1)拟建场地为滨海平原,①层为填土,结构松散成分复杂;②层为灰黄色粉质黏土,土质随深度增加而变软,呈可塑~流塑状态;③层为淤泥质粉质黏土,流塑,抗剪强度低,夹有薄层粉性土;④层为灰色淤泥质黏土和灰色年之分土夹粉质黏土,流塑,抗剪强度低,具流变特性和触变特性。在这些土层中开挖时,局部可能会产生管涌、流砂。
  2)拟建场地地下水类型有:浅部土层中的潜水;④2层、⑤2层中的微承压水;深部土层中的承压水(第⑦层为第一承压含水层,第⑨层为第二承压含水层)。
  3)地层中缺失⑥、⑧土层,第一、二承压水层贯通。
  4)11号线车站西端头井伸入龙华路,周围管线错综复杂。
2 文物保护的相关措施
  目前经现场测量,龙华塔朝东、朝北倾斜,朝东最大倾斜率达到9.23‰,朝北最大倾斜率达到23.09‰。对龙华塔现有受力状况的分析结果表明,龙华塔倾斜率达到25‰时,底层局部砌体最大主压应力达到0.83MPa,大于砌体抗压强度。通过对龙华塔的勘察结果和保护要求,建议采取监测报警值为:累计沉降不超过10mm,沉降速率不超过1mm/d,倾斜率增量不超过1‰。
  根据保护要求,深基坑施工对其影响最为关键的因素为基坑变形和降水影响,以“化整为零分大小坑先后施工”的原则来控制变形、“以隔为主降水为辅”降水原则来治理微承压水和承压水。因此从以下几个方面制定相关措施来优化设计方案。
  2.1 围护体系
  西端头井基坑净尺寸为37.8m×21.6m,基坑净面积为861.6m2。基坑开挖深度为25.285m(西端头井)及23.435m(标五段)。
  西端头井围护结构采用地下连续墙结构,墙厚1.2m、深60m,墙趾插入⑦2-2层土中,对④2层、⑤2层微承压水层进行隔断。地下墙接头采用止水性能好的十字钢板接头,同时在每道地下墙接缝外侧补设3根旋喷桩止水,桩径1200mm,桩搭接300mm,桩底深入底板下3m。
  基坑竖向布置8道支撑,第一道为钢筋混凝土支撑,第二、三道为钢支撑,第四道结合下一层结构板施工混凝土板撑,第五道为钢支撑,第六道结合下二层板施工混凝土逆筑板撑,第七道为双拼钢支撑,第八道为钢支撑,见图。
  西端头井下一层板撑下、下二层板撑下、底板下满堂加固,加固深度分别为板下2m、2.5m、3m,采用高压旋喷加固。
图4 西端头井基坑支撑示意图
  2.2 降水
  因基坑开挖深度大,故需对④2层、⑤2层中的微承压水及⑦2土层的承压水需进行治理。其中④2层、⑤2层微承压水层已被地下墙隔断,仅需通过疏干井对基坑内土体进行疏干处理;根据基坑抗突涌验算结果,承压水头降深处于临界位置,为了避免降承压水造成周围环境的影响,在基坑内设置了降压井及观测井,但在基坑开挖过程中留做备用,防止坑底管涌或沸腾。
图5 疏干井、降压井布置及结构图
J1、J2为(4)2、(5)2、(5)3-1层降压兼疏干井,Y7-1、Y7-2为(7)层降压井
  2.3 半逆作法施工流程
  开挖第一层土方→施工第一道混凝土支撑→(待混凝土支撑达到设计强度后开挖第二层土方)→施工第二道钢支撑(依次施工)→开挖到下一层板底,浇混凝土垫层,搭设短排架,立模扎筋,浇筑下一层板→待下一层板达到设计强度后开挖下一层土方(依次施工)→开挖到底板底,浇底板混凝土垫层,铺设膨润土防水毯,施工底板→(待底板达到设计强度)结构回筑.
3 施工监测
  3.1监测点布置
  西端头井的监测点布置见图6。
西端头井监测点布置图
龙华塔监测点布置图
图6 监测点布置图
  其中AQ为围护结构顶部变形监测点,AP为围护结构侧向位移监测孔,F为房屋沉降监测点,QX为房屋倾斜监测点
  3.2 监测结果
  选取围护结构侧向位移监测点AP01点,根据各工况,汇总数据见表1。
表1 围护结构侧向位移监测数据统计表
表2 龙华塔沉降监测数据统计表
表3 龙华塔倾斜增量监测数据统计表
4 结语
  1)从监测数据结果表明,在基坑施工期间,龙华塔沉降监测及倾斜监测数据几乎没有变化,表明基坑开挖施工对龙华塔的保护措施有效、到位。
  2)通过加深地下墙隔断微承压水层、基坑满堂加固压重减少承压水水头降深的施工措施,实现了基坑顺利收底,收底阶段为保证基坑安全还是对承压水层进行了按需降水,过程中密切观测龙华塔的监测数据和外部水头,均无明显变化,说明采取的措施得当。
  3)根据之前龙华地区做的相关基坑施工经验,该地区④2、⑤2层微承压水水文复杂,土质偏酸性,可能会造成加固土体或止水帷幕的强度不高、不成桩,因此在围护接缝处理和止水帷幕施工工艺方面需慎重,建议今后该地区的地墙围护采用十字钢板接头,可以有效规避上述风险。
  4)在一定的基坑暴露时间内,随着基坑开挖深度增加,深度越深,基坑变形越大。因此,在深基坑施工(特别是混凝土支撑形成体系的时间)中需要加快支撑形成时间。通过增加混凝土板撑下素砼垫层的厚度,增加垫层刚度,在混凝土板撑上部设置临时钢支撑,并结合短排架加快混凝土板撑的施工时间,可有效减少基坑的变形。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-10-18 09:36:18
  • lrg005
    lrg005 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-10-13 16:52:13
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
上海地铁深基坑盖挖-逆作一体化环境保护施工技术
1 引言  随着上海城市经济的进一步繁荣,上海地铁建设全面快速发展,但新形势下,地铁的建设遇到了许多困难和问题,有些也是一直以来所面临的,由于目前的形势要求使得这些问题更加突出。新形势下地铁车站建设遇到了许多困难和问题,主要凸显为:地铁车站建设与地面社会交通的矛盾;地铁车站处于繁华闹市区,施工场地狭小,施工难度大;基坑周边环境及建(构)筑物保护要求高;地下管线密布,管线搬迁及保护难度高等。  本文结合上海地区轨道交通车站的建设,研究既满足建筑密集区工程施工场地要求,又满足地面交通、周边环境和地下管线保护要求的盖挖-逆作一体化环境保护施工的关键技术问题,为上海地区轨道交通车站的设计和施工提供可操作性、有依据的实用方法,形成适应上海地区实际情况的盖挖-逆作一体化环境保护施工工艺流程,解决城市轨道交通在市中心地段社会交通繁忙路段不中断社会交通施工、施工场地狭小、周边环境变形影响和地下管线保护等间题,为今后类似工程的设计与施工提供借鉴与参考。
