1人已打赏
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
高水位地区基坑围护桩间漏水的处理由于漏水现象的出现,导致墙后水土压力发生改变,基坑四周地面出现不均匀的沉降或沉陷。同时,由于漏水使基坑内部的施工受到很大的影响。根据围护桩间漏水的受力模型与工程实例的对比分析结果,提出在高水位地区防止桩间漏水的具体方法和漏水的处理方案。1 问题的提出 在基坑工程施工中,为了防止基坑边坡的坍方,经常会在基坑四周设置各种各样的围护结构。由于在围护桩结构设计时,设计人员一般将桩净距控制在200~1200mm。这样桩间土就要承担基坑四周水土的压力。在高水位地区,由于水压力比较大,所以经常会造成桩间土的破坏(土体抗剪强度低,而水土压力大)并发生漏水、流砂、流泥等现象。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
coollyy25
沙发
挺好的东西。楼主有没有更多的照片
2016-12-06 10:39:06
jin1939866853
板凳
谢谢楼主分享
2016-10-30 09:38:30
加载更多回复 举报
