土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 长大隧道施工中干式除尘机理及应用
长大隧道施工中干式除尘机理及应用
发布于:2015-06-22 06:14:22 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
我国已成为隧道座数和隧道总里程最多的国家,已建铁路和公路隧道座数已达9000余座,总里程超过11000km,并分别以每年300km和150km的速度在增加。因其灵活、快速和高效等特点,无轨运输钻爆法已成为山岭隧道施工的主要方法。然而,无轨运输钻爆法隧道施工中会产生大量的游离二氧化硅粉尘,尤以钻孔、爆破、喷混凝土和出碴4个工序的粉尘浓度更高。长期吸入粉尘易引起以肺组织弥漫性纤维性病变为主的全身性疾病———尘肺病。2007年对我国不同地区的5个国有重点煤炭集团共47对矿井的职业病调查发现,综采工作面粉尘浓度平均为66.8mg/m3,超标高达11.1倍,在职职工平均尘肺病检出率为6.6%,离退休人员尘肺病平均检出率为13.7%,比例之高触目惊心。目前还未有全国性的类似调查,甚至未有全铁路系统的类似调查结果,有记录的资料还是1996年中国中铁总公司系统内的调查结果。统计显示,1990~1996年7年间的矽肺病(隧道工患的一种主要尘肺病)累计死亡491人,平均每年死亡70人,明显高于当时因工死亡人数。
  就目前的医学水平来讲,尘肺病还是一种只可预防而不能治愈的“不治之症”,尘肺病人平均减少寿命10~15年,给矽肺病人和家庭造成极大的痛苦,给企业造成巨大的经济损失。因此,为了保障隧道施工人员的身体健康,减少矽肺病的发生,开展隧道施工粉尘研究、提高除尘技术已成为刻不容缓的首要工作。本文在调研隧道施工除尘技术的国内外现状的基础上,分析干式除尘机的除尘机理,并将干式除尘技术应用于贵广高速铁路的油竹山隧道施工除尘中,探讨了干式除尘机的除尘工艺和除尘效果。
  1 隧道粉尘除尘技术研究现状
  鉴于国际上对职业健康问题的关注,减少甚至消除疾病隐患,应严格控制职业健康的安全风险。英国标准化协会(BSI)于1996年颁布了《职业卫生安全管理体系指南》和国家标准BS8800;1999年,该协会与爱尔兰、南非等国家标准局联合制定了《OHSAS职业健康安全评价系列》。我国于1995年开始开展职业健康安全研究,并相继颁布了《GB/T24001-1996环境管理体系规范和使用指南》、《GB/T19001-2000质量管理体系要求》和《GB/T28001职业健康安全管理体系规范》,用于指导企业管理。在土木建筑方面,国内有关部门对隧道施工作业环境的卫生标准作了明确的规定,隧道内的粉尘容许浓度为:每m3空气中含有10%以上的游离二氧化硅的粉尘不得大于2mg;每m3空气中含有10%以下的游离二氧化硅的粉尘不得大于4mg。
  在隧道开挖、弃碴装车运输、喷射混凝土等施工环节中产生的、在空气中能较长时间悬浮的固体微粒统称为粉尘。粉尘对人体的危害程度与粉尘的物理化学特性密切相关。首先,二氧化硅的游离性较结合型危害大,同一种粉尘在空气中的浓度越高危害越大;其次,粉尘的大小也影响对人体的危害程度。对人体的健康危害最大的粉尘是指粒径在7μm以下、可以进入人体呼吸系统和肺部的呼吸性粉尘。
  按粉尘防治机理的不同,大致可将防治措施分为减、降、排、除和阻5类。(1)减尘:即在掌子面喷洒水、湿钻、湿喷及水封爆破;(2)降尘:即在运输设备装载点和转载点喷雾或洒水、喷雾水幕净化空气、喷雾泡沫降尘及在水中配加湿润剂;(3)排尘:采用风机通风、选取最佳风速和设置隔尘帘幕、机械密封罩、回风巷风门等;(4)除尘:包括过滤式除尘器、干式捕尘器和湿式除尘器等;(5)阻尘:即佩戴防尘帽、防尘口罩等。在实际工作中,隧道施工粉尘的防治手段以隧道通风排尘为主。然而,仅仅依靠隧道通风进行粉尘治理还远远不够,主要问题是粉尘在排出过程中会污染整个隧道,危害所有进洞工作的作业人员,同时用电费用高昂。施工中可根据具体情况综合采用多种手段,例如采用除尘和通风结合就是一种不错的方法,在产尘点采用除尘机将粉尘收集,减少洞内的粉尘量,再通过通风提高洞内空气质量。目前除尘主要有湿式和干式除尘两类。湿式除尘虽然体积小、简单易行、设备费用少,但多数湿式除尘机处理风量小、雾化程度不好、除尘效率不高,同时湿式除尘还会影响视线、产生噪音、排放污水等,干扰施工。由于滤料的发展、清灰技术的进步以及运行控制的逐步现代化,干式除尘机得到了越来越广泛的应用。
  2 干式除尘机的除尘机理与适用环境
  干式除尘机由上、中、下三部分组成,上部分为净气箱,中部分为过滤箱,下部分为集灰仓,如图1所示。其工作原理是:利用净气箱使净气箱联结的过滤箱中的滤袋内产生负压,滤袋外含有粉尘的空气在压差的作用下进入滤袋,而粉尘被“阻留”在滤袋表面,被过滤后的空气进入隧道;袋表面的粉尘增多后,通过自动振打机振打滤袋,粉尘块掉入灰仓,从而达到除尘的目的。使用除尘机除尘时,将吸尘负压软管口靠近产尘点,除尘机放在小卡车上移动,用完退出洞外,并将灰仓内的积灰铲出。
图1 干式除尘机
  除尘机中滤料是用来过滤的介质,起到对尘粒的捕集作用。气流中的尘粒在穿过滤料过程中,会发生多种机理作用,包括惯性碰撞、重力沉降、布朗扩散、直接截留及静电吸引等,最终将粉尘截留捕获在滤料上。按滤料厚度不同,又可分为表面过滤和内部过滤,如滤料填充层具有一定的厚度,粉尘将被捕获于填充层内部,即为内部过滤;表面过滤则将粉尘截留在滤料表面,如图2所示。
  机织滤料主要起表面过滤作用,非机织滤料则兼具表面过滤和内部过滤的双重作用。过滤作业时,在上述惯性碰撞、布朗扩散等机理作用下,粉尘将在滤料上聚积,从而形成粉尘初层,此时由于粉尘初层与滤料两者的共同作用,除尘效率最高。
  随着滤料的发展,干式除尘机适用范围越来越广,对使用环境要求低,目前可以在温度5℃~50℃、相对湿度90°以上的环境中运行,完全适用于隧道爆破后掌子面附近的集中除尘。
图2 过滤方式示意
  3 干式除尘机在隧道施工中的应用
  油竹山隧道进口端位于贵州省贵定县昌明镇,出口端位于都匀市甘塘镇,最大埋深约720m,全长9896m,是新建贵广铁路穿越黔南山区的重大控制性工程;设计为双线隧道,净空断面积为92m2。出口端主洞施工5296m,施工时在出口端主洞左侧30m设置长约2250m的平行导洞,每隔400~500m在平导与主洞设1个横通道。当主洞掘进长度超过2500m,平导已完成施工,仅作通风和排水通道,人员、机械等均集中在主洞。
  3.1有害气体分析
  利用计算流体力学计算软件(FLUENT)对油竹山隧道出口端通风进行模拟分析。计算时,将主洞作为通风的进风巷道,平导作为出风巷道,以保证主洞空气新鲜,如图3所示。主洞内5#横通道前设置1台135kW×2轴流风机,风管直径为1.5m,5#横通道内设置一台75kW射流风机,1#~4#横通道全部封堵。假定风筒进口风速分布均匀,模型的边界条件如下:(1)初始条件,工作面65m区域内CO初始浓度为1551ppm;(2)入口边界,风速v=15m/s;(3)出口边界,采用一致流边界条件。模型计算参数如表1所示。
图3 主洞长度大于2500m通风示意
表1 主要计算参数
图4 不同通风时间的CO浓度分布
  不同通风时间的CO浓度如图4所示。由图4可见,CO峰值区随时间不断向出风洞口推进,在通风20min后CO基本进入平导,隧道主洞内CO浓度降低到允许范围内,满足洞内施工要求。
  3.2粉尘测试
  油竹山隧道正洞开挖面积99.27m2,进尺约2.5m,爆破用药量为250kg,爆破后共产生粉尘约13kg。当主洞掘进超过3500m时,采用微电脑激光粉尘仪(LD-3C)对隧道主洞口、平导洞口、二次衬砌台车两侧、横通道处及掌子面附近等位置的粉尘含量进行了测试。测试位置分布如图5所示,图6为隧道各测试位置粉尘测试结果。测试数据表明,爆破75min后主洞5#横通道至掌子面段(图5中位置1~9)粉尘含量在20mg/m3左右,粉尘浓度大大超出隧道施工环境标准要求的4mg/m3,必须采取改进施工通风等措施降低粉尘含量。
图5 粉尘测试位置
图6 粉尘浓度分布曲线
  3.3干式除尘机的应用及经济效益分析
  隧道内粉尘主要源于开挖爆破和喷混凝土施工。针对粉尘产生比较集中的特点,在产生粉尘的掌子面附近设置干式除尘机,对粉尘进行集中过滤,以达到减少空气中粉尘含量的目的。根据现场观测,隧道爆破粉尘主要分布在掌子面前方约30m的范围内,为取得最佳集中除尘效果,防止粉尘扩散,应在爆破后5min内开启除尘机,并将除尘机放在距掌子面30m左右的位置。
  图7为干式除尘机和射流通风联合除尘示意图,风机配置如图3所示。开挖爆破后先开启除尘机约5min,净化掌子面附近空气;然后开启风机将新鲜风送到掌子面,将污风排出洞外。
  为检验设置除尘机后的通风效果,进行了掌子面附近粉尘浓度现场测试,图8为工作状态的干式除尘机,图9为测试数据。由测试数据可见,掌子面附近作业产生的粉尘初始浓度为75mg/m3左右,除尘机开启后粉尘浓度逐渐下降,开启2min后浓度值降低至3mg/m3,低于隧道施工环境控制标准的允许浓度(4mg/m3),大大提高了隧道内空气质量。
图7 干式除尘机和射流通风联合除尘示意图
图8 工作中的除尘机示意图
图9 除尘机开启掌子面附近粉尘含量随时间变化曲线图
  应用结果表明,对于一次爆破开挖面积100m2及以下的隧道,配置一台除尘机即可有效控制爆破产生的粉尘浓度。此外,隧道通风风量除需满足洞内作业所需的新鲜空气外,还需将施工所产生的有害气体和粉尘稀释并排除洞外。在未使用除尘机前,通风20min即可将有害气体排除主洞;但粉尘浓度至爆破75min后,仍大大超出隧道施工环境标准;而使用除尘机可以在短时间内降低粉尘浓度,使其满足施工要求。因此,除尘机的使用可以减少送风系统向隧道内输入的空气量,降低通风能耗,减少施工成本与造价。
  4 结语
  通过本项研究,得出了如下主要结论:
(1)隧道施工中将产生大量的粉尘。目前隧道粉尘治理效果不佳,隧道内粉尘浓度普遍远远高于容许浓度,致使隧道内工作人员患上尘肺病比率很高,给患者和家庭造成极大的痛苦,给企业造成巨大的经济损失。
(2)目前隧道施工粉尘的防治手段主要通过通风排尘,然而仅仅依靠隧道通风进行粉尘治理还远远不够,主要问题是粉尘在排出洞外的过程中会污染整个隧道,危害所有进洞施工的作业人员,同时用电费用高昂。采用联合除尘机和通风机除尘是今后的发展方向。
(3)现场应用表明,爆破后在掌子面前方30m附近配置一台干式除尘机,开启2min便能将粉尘浓度降至容许浓度以下。
(4)除尘机的使用可以减少风机送风量,降低施工通风能耗和成本。
全部回复(4 )
  • txs426
    txs426 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-10-30 11:18:30
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-10-30 09:41:30
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
盾构近距离下穿对上覆已建隧道影响的实测研究
1引言  随着国内一线城市地下空间的拓展和轨道交通网络的逐渐形成,盾构近距离穿越已建隧道的工程逐年增加,近年来的研究成果集中于实测数据分析、数值模拟和理论研究。上海轨道交通7号线6标下穿地铁2号线工程施工特点和风险点显著:两条隧道垂直间距近;二次穿越使土体再次扰动;穿越期间上方地铁线路不中断运营;具有穿越后直接进洞的复杂工况。本文通过对该穿越施工期间地铁2号线隧道的变形实测数据分析,探讨了施工扰动影响下的运营隧道沉降变形规律。
