土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 圆形地铁隧道调线调坡设计研究
圆形地铁隧道调线调坡设计研究
发布于:2015-06-22 06:11:22 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1概述
近年来,随着城市轨道交通建设的快速发展,国内多数一、二线城市均已开通或修建了地铁,不仅缓解了城市公交的压力,而且创造了良好的经济、社会效益。然而在施工过程中,由于施工误差、复杂的地质情况等原因,产生了隧道主体结构的差异沉降和偏移等问题,使土建工程发生了偏差。
调线调坡是隧道主体结构基本完成后,铺轨工程开始之前必须要做的一项十分必要的工作。一方面对隧道结构断面的各个测点进行限界检查,另一方面对线路平、纵断面进行调整,减小侵限,确保线路平顺,列车运行平稳,旅客乘坐舒适、安全。
以深圳轨道交通5号线翻身站—灵芝站盾构区间圆形隧道为例进行分析,介绍调线调坡设计的全过程,为今后的轨道交通设计、施工提供借鉴和参考。
2调线调坡测量
地铁隧道应完全按照设计进行施工,但是由于施工误差、复杂的地质情况等原因,导致了开挖后的隧道与设计不能完全符合。按照原设计平、纵断面将无法满足限界要求,这就需要进行调线调坡设计。
调线调坡测量工作,必须满足调线调坡设计工作的技术要求,通过测量,反映工程结构内轮廓及高程现状,为调线调坡设计提供基础数据。
调线调坡的测量包括线路中线的放样,结构顶板、底板的水准测量,以及横断面的测量。
测量的基本要求如下所述。
(1)横断面测量之前要测设线路中线,所有横断面中心点都要设在线路中线上,中线测设资料以施工图设计文件为准。
(2)横断面底板顶和顶板底一般用水准仪测量,其余一般用全站仪、断面仪等仪器测量。
(3)外业测量选择横断面方向要与线路方向垂直,位于线路曲线点上的横断面要与该点处的切线方向垂直。
(4)横断面测量间距:线路直线、曲线段每6m和5m应测设一个横断面。此外还需要加测以下断面。淤区间。曲线的直缓、缓圆、曲中、圆缓、缓直五大桩;区间隧道起终点、隧道结构变化处、泵房中心、隔断门、变坡点处。于在断链点处。圆形隧道横断面测点位置如图1所示。
图1 圆形隧道横断面测点位置(单位:m)
调线调坡设计前,首先要对测量单位报来的断面测量数据进行检核,以确保数据真实可靠。
3调线调坡限界检查
调线调坡限界检查包括横向限界检查和竖向限界检查,通过对每个横断面测点的测量数据与该测点的建筑限界进行比较,核实其是否侵限。
3.1横向限界检查
横向侵限检查主要核实水平方向,线路中线与左、右两侧边墙之间的距离是否满足建筑限界要求。若在较长范围内普遍侵限,则需要进行调线,调线需满足规范要求以及全线技术标Φ。调整线路平面的方法主要有:调整曲线半径、调整缓和曲线长度、调整交点位置、直线地段增加大半径曲线等。若进行了平面调整,则必须根据调整后的线路中线,重新进行结构顶板、底板的水准测量、以及横断面测量。根据新的测量数据,重新进行横向限界检查,若满足限界要求,即可进行竖向限界检查。
3.2竖向限界检查
竖向侵限检查包括轨道结构高度检查和轨上净空检查。
轨道结构高度检查需满足轨道专业要求,特别是在有高等、特殊减振要求的地段,调坡是必须要满足轨道专业要求,以免影响轨道铺设。
轨上净空检查需满足接触网专业要求。如果竖向侵限,则需要调整纵断面。调坡的方法主要有:移动变坡点位置,调整竖曲线半径大小,在限界允许范围内增加竖曲线等。
4调线调坡设计
4.1调线设计
根据限界检查情况,首先进行调线设计。
以翻身站—灵芝站区间右线,盾构地段为例,在DK4+690~DK4+955范围内,盾构机掘进时偏离了线路中线200~450mm,最大偏离了449mm,水平方向普遍侵限100~350mm,必须调整平面线位才能满足限界要求。侵限处主要集中在两个小半径曲线(400、450m)上,如表1所示。
表1 调线前水平侵限情况
通过采用移动交点位置、调整曲线要素等方法来调整线路平面,调后线路中心距离左、右边墙侵限情况如表2所示,在结构允许误差范围之内,已满足限界要求。
表2 调线后水平侵限情况
4.2调坡设计
平面线位满足要求之后,进行竖向侵限检查;若不满足限界要求,再进行纵断面调整。
以翻身站-灵芝站区间右线,盾构地段为例,调平面满足限界要求之后,进行坡度调整。根据重新测量的结构顶板、底板数据,在DK4+630~DK4+695范围内,盾构管片严重上浮,最大上浮量达到367mm,侵入建筑限界267mm,造成轨道结构高度严重不足,无法铺轨。由于该区间是盾构地段,无法对结构底板、顶板进行局部凿除,必须进行坡度调整。调坡前、后竖向侵限情况如表3、表4所示。
表3 调坡前结构底板侵限情况
调坡过程中,将5000m半径的竖曲线调成了4200m,变坡点位置由DK4+610移至DK4+584.307,并在规范允许范围之内,在DK4+440.455和DK4+733.241里程处增加了2个竖曲线,主要调整情况如图2、图3所示。
表4 调坡后结构底板侵限情况
图2 调坡前纵断面(单位:m)
移动变坡点后,需检核最低点位置,若最低点不在泵站处,需对轨道排水沟进行顺坡处理,以满足排水要求。
调坡后,轨道结构高度和轨上净空已基本满足限界要求。局部侵限无法消除,如DK4+680~DK4+685范围内底板侵限值为83~87mm,因盾构地段无法对结构底板进行凿除,必须对轨道结构进行特殊处理。
图3 调坡后纵断面(单位:m)
轨道结构加强措施如下:对侵限30mm以下地段水沟不做调整,只在调整段前后各5m做顺坡处理;侵限30~87mm地段,水沟进行适当调整,以达到排水要求,同时对道床采取了加强措施,将道床纵向钢筋由原Φ14mm改为Φ16mm,将横向钢筋由原Φ10mm改为Φ12mm,并在轨枕外侧增加一根纵向钢筋,加强配筋。
本段调坡后,轨上净空刚好满足接触网要求,接触网不需特殊处理;如果检测轨上净空不足,接触网安装时需进行特殊处理。
调线调坡完成后,需将成果资料发给限界、轨道、接触网、结构、给排水及相关设备专业进行核实,如有问题,及时调整,并满足各专业要求。
5结语
调线调坡设计是一项涉及多专业的系统性工作,也是铺轨前的一项十分必要的工作。通过优化地铁空间线位,减少了绝大部分侵限地段,最大程度上纠正了土建偏差,节省了工程投资,保障了铺轨的顺利进行和列车运营的安全。
(1)圆形隧道采用的是盾构管片,侵限无法通过处理混凝土保护层解决,必须通过调坡调线、轨道加强措施,以及接触网特殊处理来解决。
(2)调坡过程需要与轨道、给排水专业相互配合,调整变坡点后需核实能否满足轨道排水要求。
(3)调坡设计时应核实人防门是否已经施工,若已施工尽量不进行调坡。
(4)调坡设计时,需要与轨道、接触网专业密切配合,在满足轨道结构高度和轨上净空要求的前提下,尽量对坡度进行优化调整,最大程度地减小侵限范围和侵限值。
(5)在有高等、特殊减振要求的地段,进行调线调坡时,应尽量满足轨道结构高度要求,必要时可在不影响接触网安装的情况下减小轨上净空,以保证钢弹簧浮置板道床的实施。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
钻孔灌注桩穿越抛石层的成桩施工工艺
前言在钻孔灌注桩施工中,为保证施工周期及施工质量,结合施工成本,经常采用不同的成孔工艺结合的方式进行桩基施工。以昆山中环快速化改造工程为实例,介绍在特殊地层结构中2种成孔方式结合的施工工艺。1工程概况昆山中环快速化改造工程,工程量大,工期紧。桩基施工的效率成为影响中环高架桥梁施工进度的重要因素之一。因此,在本工程的施工中,结合实际情况,及时调整施工工艺,成为达到施工目标的重要手段。在跨苏浏线大桥东半幅水下桩基施工中,施工区域地质总体上以上部黏土,下部粉土粉砂为主。由于受到原自来水管线搬迁余留抛石影响,回旋钻机在常规成孔施工中,遇到难以钻进的问题。仅采用GPS-20回旋钻机成孔,在抛石范围内成孔效率低,设备易损坏。导致施工周期拖延、施工成本加大的问题。
