土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 建筑工程成本控制管理15个关键细节经验分享
发布于:2015-06-22 00:09:22 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
一、从土方上着手
1、作为建设方,应该平衡土方,预计出合适的建筑标高,并可以在投标时明示施工单位,场地土方不买土回填也不外运。
2、作为施工方,采用桩基时,如果不允许在桩间用机械挖土,可以先降低场地标高,尽量使挖方深度变浅,取土到附近的堆场堆放,打完桩并施工完基础之后,再回填,这样尽可能的采用了机械化,节约了工期和造价。
3、如果允许桩间使用机械取土的话,施工组织设计应该这样编制:将土方用机械取到一定的深度,然后人工清平到基底(至少要保留一个垫层厚度,如果机械挖土司机水平一般的话,建议保留750px)。
4、人工清平基底的时候最好是随着机械开挖的进程进行,这样清出的土方能够立即被挖土机转走,而且现场的基底标高也有明显的参照。
如果有破桩工程的话,破桩也要跟着进行,及时把桩渣运走。别小看桩渣,砸完了可是好大一堆。
二、从砌筑工程上着手
1、严格控制灰缝,砂浆比砖贵的情况下,砂浆灰缝应尽量留小,反之则应尽量留大,当然首先应满足规范,在可调的范围内进行调整。
2、砂浆的配合比严加控制,砂浆的强度来自正确的配合比和合理的养护,如果灰缝强度不够,就应该从这两个方面找原因。
现在施工单位对于配合比的管理都很松懈,负责任一点的也不过是在开工之前称量出每盘的施工配合比,然后再斗车上做个记号。
稍差一点的什么记号都没有,施工师傅们自己凭经验解决。
这样做出来的不管什么M10还是M5都将会是一个配合比,工人师傅不会管这些,只管砂浆的和易性好不好,施工方便就行了,结果往往是水泥超标。
3、从砖的损耗方面着手,建议签订损耗的合同,或者在分包合同中加上相应的条款,指定最大的损耗率,现场的砖渣不准随便转运,留作评定损耗的证据。
三、从自拌混凝土方面着手
1、购进合格的材料有时比劣质材料更合算,可以权衡一下,便宜的砂石料通常是含泥量较大的,这样在做配合比的时候将会把水泥含量大幅提高,折算下来,很可能是得不偿失的,所以不要在试验方面节约,要多作试验多作比较。
2、混凝土的清理由混凝土浇筑班组负责,而且是全过程的,包括拆模后的地面清理,这样做的好处就是班组不会浪费混凝土,模板缝里漏出的水泥浆也会被及时的利用,最大限度地降低损耗。
四、从商品混凝土上着手
1、签订合理的合同,强烈要求按图纸结算,如果商砼方认为施工方会因此浪费材料的话,可以要求其与监理方在浇筑后共同检查。
  • dengken205
    dengken205 沙发
    桩间怎么使用机械取土?
    2015-06-22 07:34:22
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
 冲上“云”霄,舞动大数据——工程造价行业大数据技术发展与应用成果交流会盛大举行
   冲上“云”霄,舞动大数据 ——工程造价行业大数据技术发展与应用成果交流会盛大举行 2015年6月18日,由广东中建普联科技有限公司举办的“冲上‘云’霄,舞动大数据”工程造价行业大数据技术发展与应用成果交流会在广州丽柏国际酒店盛大举行。      广东中建普联科技有限公司总裁陈红仙女士 广东中建普联科技有限公司,是中国首家以大数据为基础的建设行业信息服务企业,致力于提供卓越的建设行业大数据服务和建材电子商务服务。自成立以来一直积极推动大数据在工程造价领域应用,对于大数据在工程造价的应用方面做出了重要贡献。
