土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 立风柜压缩机结霜
立风柜压缩机结霜
发布于:2015-06-21 21:05:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
接修一台立风柜,设计温度是2-8度,但前几天到现场观察一段时间发现只能降到13度,回气管凉,有结露,冷凝机组高于冷柜10米,7匹的空调涡旋机,回气管在高于蒸发器6、7米的位置没有结霜,有结露,但在楼顶能看到或能摸到的回气管全部结霜,压缩机除了高压腔全部结霜,如果排除回气管折瘪的可能,这现象该怎么解释
全部回复(8 )
  • jzcszl
    jzcszl 沙发
    打开看看啥都明白了
    2016-05-21 22:18:21
  • 美航冷链
    美航冷链 板凳
    分析的有道理,
    2016-05-15 16:16:15
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
纤维织物风管如何设计更为美观
纤维织物风管在通用场所如何设计更为美观,美斯系统安装高度不同,不同直径的风管美观度也是不同的, 一般随着高度的增高,适合的管径也就越大,当然在不同场所,情况也会有所不同。弧形设计:现代建筑越来越多采用无柱的大跨度结构,内部为网架结构的弧顶,球顶,美斯风管系统布置可配合建筑风格成弧形布置,或圆形,椭圆形闭合布置,不但美观大方,也使出风更加均匀。闭合式设计:有一些送风量较大,对美观度较高的场所,可以考虑采用闭合式设计,沿着闭合的墙角,钢梁等形成闭合的索斯管道,闭合形状可以和建筑横截面形状保持一致。闭合式设计不但美观而且可以让出风更稳定。
