土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 纤维织物风管如何设计更为美观
纤维织物风管如何设计更为美观
发布于:2015-06-17 19:00:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
纤维织物风管在通用场所如何设计更为美观,美斯系统安装高度不同,不同直径的风管美观度也是不同的, 一般随着高度的增高,适合的管径也就越大,当然在不同场所,情况也会有所不同。
弧形设计:现代建筑越来越多采用无柱的大跨度结构,内部为网架结构的弧顶,球顶,美斯风管系统布置可配合建筑风格成弧形布置,或圆形,椭圆形闭合布置,不但美观大方,也使出风更加均匀。
闭合式设计:有一些送风量较大,对美观度较高的场所,可以考虑采用闭合式设计,沿着闭合的墙角,钢梁等形成闭合的索斯管道,闭合形状可以和建筑横截面形状保持一致。闭合式设计不但美观而且可以让出风更稳定。
与装饰配合设计:现代建筑物内部装饰越来越丰富多彩和富有个性,风管系统的平面布置可以与装饰装修配合使用。和石膏顶尤其是各种造型的吊顶配合,不能使用半圆或者四分之一圆顶安装,可以在吊顶上开配合造型走向的凹槽,把风管安装在凹槽内根据现场情况决定露出部分的大小,和灯光配合,效果更佳。
和扣板式吊顶配合,可以在做吊顶架时留出索斯风管管径宽度的连续槽,配合风管的铝合金滑轨如同半圆式安装,节省空间同时美观度极佳。
和网格式吊顶配合,可按网孔大小进行区分,对于小孔式网格吊顶可参照石膏吊顶的形式安装索斯风管,对于大孔式网格吊顶可将风管直接布置在网格吊顶之上,布置位置和风管系统开孔方向配合,完全可以满足出风效果。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
精密空调制冷设备爆炸事故处理方法与步骤
(一)制冷压缩机与设备爆炸事故的预防与处理原则制冷压缩机与设备爆炸的原因主要是以下三种:1.用氧气进行试压,或有氨存在的系统(设备)用空气试压;2.在残存有制冷剂的情况下,动火修理;3.超压运行。根据以上的原因,预防制冷压缩机与设备爆炸的主要措施为:1.在任何情况下,均严禁用氧气进行试压,氨系统(设备)不能用空气试压,所有试压、试漏均使用干燥氮气;2.动火修理时,应首先确认制冷剂完全排放,氨设备(容器)应用水进行内部冲洗;
