工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
输入共享符号或全局变量时需要注意的问题有三种输入符号的方法可供编程使用:通过对话框在正在输入程序的窗口中打开一个对话框,然后定义一个新的符号或重新定义现有的符号。建议在定义单个的符号时使用绍过程,例如,当您意识到符号可能丢失或希望在编写程序时修改符号的时候使用。这样可以不必显示整个符号表。直接在符号表中可直接在符号表中输入符号及其绝对地址。如果希望输入许多符号,或者当您为了使已分配的符号在屏幕上显示而创建项目的符号表时,建议使用绍过程,它可
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
tian1983123
沙发
多重背景数据块的声明规则:
2007-10-24 14:47:24
tian1983123
板凳
在已经生成并打开新的代码块之后,将显示一个缺省的变量表。它将只列出所选块允许的声明类型(in、out、in_out、stat、temp),就是按照规定的次序。在生成新的OB 之后,您可编辑所显示的缺省变量声明。
2007-10-24 14:32:24
加载更多必须将背景数据块分配给在其中对多重背景进行声明的功能块。
只能将多重背景声明为静态变量(说明类型为“stat”)。
