土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 输入共享符号或全局变量时需要注意的问题
输入共享符号或全局变量时需要注意的问题
发布于:2007-10-24 10:37:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有三种输入符号的方法可供编程使用:
通过对话框
在正在输入程序的窗口中打开一个对话框,然后定义一个新的符号或重新定义现
有的符号。建议在定义单个的符号时使用绍过程,例如,当您意识到符号可能丢
失或希望在编写程序时修改符号的时候使用。这样可以不必显示整个符号表。
直接在符号表中
可直接在符号表中输入符号及其绝对地址。如果希望输入许多符号,或者当您为
了使已分配的符号在屏幕上显示而创建项目的符号表时,建议使用绍过程,它可
容易地对符号进行总览。
从其它表格编辑器中导入符号表
可在您熟知的任何表格编辑器(例如Microsoft Excel)中创建符号表的数据,然后
将所创建的文件导入符号表。
全部回复(6 )
  • tian1983123
    tian1983123 沙发
    符号表仅适用于要为其链接程序的模块。如果要在众多不同的CPU 中使用同样的符
    号,必须自己确保各种符号表中的条目全都匹配(例如,通过复制符号表)。
    2007-10-24 11:01:24
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    导入规则
    对于常用的系统功能块(SFB)、系统功能(SFC)和组织块(OB),在文件
    ...\S7DATA\SYMBOL\SYMBOL.SDF 中提供了预定义的符号表条目,可根据需
    要导入。
    在导出和导入时,将不考虑使用菜单命令编辑 > 特殊对象属性设置的符号属性
    2007-10-24 10:58:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
设置地址优先级(符号/绝对地址)
地址优先级有助于,在改变符号表中的符号、改变数据块或功能块的参数名称、改变指向组件名称的UDT 或修改多重背景时,按照您的意愿调整程序代码。
