土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 配筋砌体遇到抗震要求还要再加筋吗?
配筋砌体遇到抗震要求还要再加筋吗?
发布于:2015-06-21 13:54:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
结构图纸中,配筋砌体:沿墙高每隔400mm,配置2根8三级钢,
然后抗震又要求,外墙转角及内外墙交接处,应沿墙高每隔500mm,配置2根6一级钢。
刚好,设置的配筋砌体就是与外墙交接处的一段内墙。那么,它的钢筋怎么设置?还要考虑抗震要求的吗?
  • 春水沂人
    春水沂人 沙发
    应进行抗震验算,如果已经配置的配筋砌体满足抗震要求,则不需另外合并钢筋用量。否则,应按照抗震抗剪要求,重新配置钢筋。
    2015-06-24 14:19:24
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
填充墙砌体施工方案
  填充墙砌体施工方案的确定一定要根据具体的实际情况来,下面就给大家简单来讲讲小型砌块的施工工艺是如何的。  小型砌块  1、小型砌块的施工程序是:找平→放线→立皮数杆→排列砌块→拉线→砌筑→勾缝。  2、砌筑前应在基础面或楼面上定出各层的轴线位置和标高,并用1∶2水泥砂浆或C15级细石混凝土找平。  3、砌筑前应按砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。砌筑一般采用“披灰挤浆”,先用瓦刀在砌块底面的周肋上满披灰浆,铺灰长度为2~3m,再在待砌的砌块端头满披头灰,然后双手搬运砌块,进行挤浆砌筑。
