土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 填充墙砌体施工方案
填充墙砌体施工方案
发布于:2015-06-20 07:16:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
  填充墙砌体施工方案的确定一定要根据具体的实际情况来,下面就给大家简单来讲讲小型砌块的施工工艺是如何的。
   小型砌块
  1、小型砌块的施工程序是:找平→放线→立皮数杆→排列砌块→拉线→砌筑→勾缝。
  2、砌筑前应在基础面或楼面上定出各层的轴线位置和标高,并用1∶2水泥砂浆或C15级细石混凝土找平。
  3、砌筑前应按砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。砌筑一般采用“披灰挤浆”,先用瓦刀在砌块底面的周肋上满披灰浆,铺灰长度为2~3m,再在待砌的砌块端头满披头灰,然后双手搬运砌块,进行挤浆砌筑。
  4、砌筑应尽量采用主规格砌块,用反砌法(底面朝上)砌筑,从转角或定位处开始向一侧进行。内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭接。上下皮砌块要求对孔、错缝搭砌,个别不能对孔时,允许错孔砌筑,但搭接长度不应小于90mm.如无法保证搭接长度,应在灰缝中设置构造筋或加网片拉结。
  5、砌体灰缝应横平竖直,砂浆严实。水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖直灰缝不低于60%,不得用水冲浆灌缝。水平和垂直灰缝的宽度应为8~12mm。
  6、墙体临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3(一般按一步脚手架高度控制)。如必须留槎应设φ4mm钢筋网片拉结。
  7、预制梁、板安装应坐浆垫平。墙上预留孔洞、管道、沟槽和预埋件,应在砌筑时预留或预埋,不得在砌好的墙体上凿洞。
  8、如需移动已砌好的砌块,应清除原有砂浆,重铺新砂浆砌筑。
  9、在墙体下列部位,空心砌块应用混凝土填实:底层室内地面以下砌体;楼板支承处如无圈梁时,板下一皮砌块;次梁支承处(宽不小于400mm,高不小于190mm)等。
  10、对五、六层房屋,常在四大角及外墙转角处用混凝土填实三个孔洞以构成芯柱。在砌完一个楼层高度后连续分层浇灌,混凝土坍落度应不小于5cm,每浇灌40~50cm高度应捣实一次。
  11、砌块每日砌筑高度应控制在1.5m或一步脚手架高度;每砌完一楼层后,应校核墙体的轴线尺寸和标高。在允许范围内的轴线及标高的偏差,应在楼板面上予以纠正。
  12、圈梁浇筑应先在底一皮混凝土小砌块上用C10混凝土封底,然后再砌墙工作底摸,并在砌块竖缝中预留孔洞穿入螺栓及夹具,固定圈梁模板,绑钢筋,浇筑混凝土,拆模后立即用混凝土嵌填孔洞。
  13、钢门、窗安装前,先将弯成Y或U形的钢筋埋入混凝土小型砌块墙体的灰缝中,每个门、窗洞的一侧设置二只,安装门窗时用电焊固定。木门窗安装,事先在K3混凝土小砌块190mm×190mm×190mm内预埋浸沥青的木砖,四周用C15细石混凝土填实,砌筑时将K3砌块侧砌在门窗洞的两侧,一般门洞用六块木砖,每个窗洞用四块木砖。
  14、在砌筑过程中,应采用“原浆随砌随收缝法”,先勾水平缝,后勾竖向缝。灰缝与砌块面要平整密实,不得出现丢缝、瞎缝、开裂和粘结不牢等现象,以避免墙面渗水和开裂,以利于墙面粉刷和装饰。
  15、施工时所用的砂浆宜选用专用的小砌块砌筑砂浆JC860.浇灌芯柱的砼,宜选用专用的小砌块灌孔砼JC861。
  16、施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
  17、承重墙体严禁使用断裂小砌块。
全部回复(7 )
  • 小谢2011
    小谢2011 沙发
    66666666666666666666
    2016-02-29 09:51:29
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    学习浏览了,谢谢分享。。。
    2016-02-25 13:52:25
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混结构加固与修复
  砖混结构加固与修复由于不同的建筑有不同的要求,所以要从具体的情况入手。如果有需要的话请专业人士来进行分析是比较好的。下面就简单讲讲砖混结构加固顺序是如何的。  加固顺序:  基础至屋面新浇柱、梁、板和梁增大截面加固从下至上依次展开施工,一层至四层墙体粉刷水泥砂浆面层加固应及时配合新加构件部分进行施工,二层至四层梁底粘钢加固、预制板底和楼梯板底粘贴碳纤维布加固、预制板底新加型钢加固施工可根据现场情况同时进行,植筋作为其他加固方法的辅助技术进行穿插施工,根据现场实际情况加固顺序作相应的调整(楼地面钢筋砼浇筑均由南京六建负责施工,其钢筋绑扎施工需配合我方新加构件和墙体加固同时进行)。
