土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线中总空开老莫名其妙跳闸!!
三相四线中总空开老莫名其妙跳闸!!
发布于:2015-06-21 10:38:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们网吧用的是三相四线电,有个冰箱摆放位置为靠近三相空调处,空开上只有三相火线而没有 零线,所以想从另外一个电脑空开下借用一条零线过来用,也就是说冰箱火线接在空调的空开上,零线接在另外电脑的空开上,不知道这样做 会不会造成总空开跳闸,总空开带漏保!分空开都不带漏保! 空调空开和电脑空开都接在总空开下面!三相4线全部 进过总空开的!
全部回复(15 )
  • cof1609595392914
    你好三相五线为什么分闸拉下来了在接地线会跳总闸呢?
    2021-01-02 21:56:02
    来自 土木在线手机版
  • qq_1423529138570
    单相电是通过N线加归总电源的,你这样做相当于将原来本来分开回路配电的回路,现在又将空调负荷的其中一相增加了不少负荷,造成三相电流的不平衡,肯定是会跳闸的,而且你现在是根本回路不清,保护起来都是个问题。
    2015-06-23 11:14:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工电梯不定时越级跳闸
现场施工电梯(变频式)不定时越级跳闸,末级箱(3级箱),2级箱均未动作。只跳1级箱。起初检查发现1级配电柜总开容量略低,原先上限400A,更换加大容量到630A。运行2天又跳闸了,而且是清晨。这排除了容量不够越级跳闸的问题。是否为变频电梯谐波导致误跳?但是为什么是越级动作?!2级断路器按了测试按钮,是可以正常工作。一头雾水,求大神解疑!
