土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工电梯不定时越级跳闸
施工电梯不定时越级跳闸
发布于:2015-06-21 08:44:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场施工电梯(变频式)不定时越级跳闸,末级箱(3级箱),2级箱均未动作。只跳1级箱。起初检查发现1级配电柜总开容量略低,原先上限400A,更换加大容量到630A。运行2天又跳闸了,而且是清晨。这排除了容量不够越级跳闸的问题。
是否为变频电梯谐波导致误跳?但是为什么是越级动作?!2级断路器按了测试按钮,是可以正常工作。一头雾水,求大神解疑!
全部回复(7 )
  • 变电小白
    变电小白 沙发
    路过 学习
    2015-09-20 18:44:20
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    不一定是施工电梯漏电吧? 三级、二级箱内各回路空开的漏保动作值分别是多少?
    2015-09-15 18:44:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV架空线路常见故障的原因及查找方法
1 故障分类  (1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。   常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。   (2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。   2 故障形成原因   (1)线路金属性短路故障有:
