土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道结构防水与排水施工工序图
隧道结构防水与排水施工工序图
发布于:2015-06-20 19:13:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
结构防水与排水施工工序框图:
1433810770.jpg 结构防水与排水施工工序框图
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道超前预注浆需要哪些材料?
(1)注浆材料及浆液配合比运营根据地质条件、注浆目的、注浆工艺等因素确定。(2)一般情况下注浆材料应选用水泥系浆材,不宜采用化学浆材,水泥一般选用普通硅酸盐水泥。(3)在细小裂隙岩层、断层泥、砂层中,可采用超细水泥类浆液或渗透性好、无毒及遇水膨胀的化学类浆液。(4)在富水和动水条件下,可采用普通水泥-水玻璃双液浆。(5)采用水泥浆液时,水灰比可采用0.5:1~1:1。采用水泥-水玻璃浆液,应根据胶凝时间配制。一般水泥浆液的水灰比为0.5:1~1:1,水玻璃浓度为25~40波美度,水泥浆与水玻璃的体积比宜为1:1~1:0.3。注浆过程中应根据浆液扩散情况、注浆量、注浆压力等参数调整注浆材料和配合比。
