土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道锚杆支护施工要点
隧道锚杆支护施工要点
发布于:2015-06-20 19:59:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1钻孔深度不应小于锚杆杆体有效长度,但深度超长值不应大于100mm。
2钻孔宜保持直线,系统锚杆钻孔方向宜与开挖面垂直,当岩层层面或主要结构面明显时,应尽可能与其成较大交角,但与开挖面的垂直偏差不应大于20°;局部锚杆应尽可能与岩层层面或主要结构面成大角度相交。
3锚杆深度要求:水泥砂浆锚杆孔深允许偏差为±50mm;早强药包锚杆孔深应与杆体长度配合适当。
4锚杆材料应满足设计要求,并符合下列规定:(1)锚杆杆体宜选用HRB335、HRB400钢,杆体直径20~28mm,杆体屈服抗拉力≥150kN,强屈比≥1.2;(2)锚杆用的各种水泥砂浆强度不应低于M20;(3)锚杆垫板材料宜采用Q235钢材。
5安装垫板时,应确保垫板与锚杆轴线垂直,确保垫板与喷射混凝土层紧密接触。当锚杆孔的轴线与孔口面不垂直时,可采用两种方法进行调整:一是在螺帽下安装楔形垫块;二是在垫板后用砂浆或混凝土找平。锚杆砂浆凝固前不得加力。
6普通水泥砂浆锚杆
(1)普通水泥砂浆锚杆与中空注浆锚杆施工顺序不同,施工顺序为成孔后先注浆再安装锚杆。
(2)普通水泥砂浆锚杆宜选用螺纹钢筋作锚杆。锚杆外露端应加工120~150mm的标准螺纹,并采用配套标准螺母。
(3)砂浆配合比(质量比):水泥:砂:水宜为1:1~1.5:(0.45~0.5),砂的粒径不宜大于3mm。
(4)砂浆应随拌随用,一次拌和的砂浆应在初凝前用完,已初凝的砂浆不得使用。
(5)采用单管注浆工艺,灌浆管应插至距孔底50~100mm处,开始注浆后反复将注浆管向孔底送,使砂浆将孔内多余的水挤压出孔外,之后随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出。灌浆压力不宜大于0.4Mpa。
(6)注浆开始或中途暂停超过30min时,应用水润滑灌浆罐及其管路。
(7)砂浆灌注后应及时插入锚杆杆体,锚杆杆体插到设计深度时,孔口应有砂浆流出,若孔口无砂浆流出,则应将杆体拔出重新灌浆。全长黏结锚杆应灌浆饱满。
7中空注浆锚杆
(1)对中空锚杆的注浆,监理必须要有旁站记录,严禁未注浆行为。
(2)中空注浆锚杆施工时应保持中空通畅,并留有专门排气孔。螺母应在砂浆初凝后拧紧,并使垫板与喷射混凝土面紧密接触。
(3)中空注浆锚杆应有锚头、垫板、螺母、止浆塞等配件。
(4)注浆过程中,注浆压力应保持在0.3MPa左右,待排气口出浆后,方可停止灌浆。
8水泥砂浆药包锚杆
(1)应对药包做泡水检验,药包包装纸应采用易碎纸。
(2)药包不应有受潮结块现象,药包宜在清水中浸泡,随用随泡。
(3)药包应以专用工具推入钻孔内,防止中途破裂。
(4)锚杆宜采用手送插入并转动锚杆,也可锤击安装,但不得损伤锚头螺纹。
(5)锚杆插到设计深度时,孔口应有砂浆流出,无流出时应补灌砂浆。
(6)砂浆的初凝不得小于3min,终凝不得大于30min。
(7)应使垫块与喷射混凝土紧密接触。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
深基坑围护结构的设计与施工
1工程背景1.1工程概况杭B-02项目工程位于浙江省杭州市拱墅区大关路以北,紫荆路以南。本工程地下车库为框架剪力墙结构;建筑面积为38692m2,地上18层,地下3层,基坑深度从-15.15m到-19.25m不等。本工程±0.00m相当于绝对高程5.25m。1.2水文地质条件本场地地勘深度范围内的浅地下水类型主要为第四系孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于浅部粉质黏土和含砂(砾)粉质黏土中,具弱渗透性,其中潜水含水层厚度在5~12m,故暂不考虑降水,基坑底部设明沟排水。
