土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热管技术不适合应用于燃气锅炉余热回收装置
发布于:2015-06-20 18:35:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
什么是“热管”的传热原理?见图1所示,一般热管由管壳、吸液芯和端盖组成,管内抽成1.0×10-~10-)Pa的负(14压,充以适量的工作液体,使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封。管的一端为蒸发段(加热段),另一端为冷凝段(冷却段),中间为绝热段。当热管的一端受热时毛细芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下流向另一端放出热量凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段。往复循环,热量就由热管的一端传至另—端。热管在实现这一热量转移的过程中,包含以下6个相互关联的过程:
1. 热量从热源通过热管管壁和充满工作液体的吸液芯传递到(液-汽)分界面;
2. 液体在蒸发段内的(液-汽)分界面上蒸发;
3. 蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段流到冷凝段;
4. 蒸汽在冷凝段内的汽-液分界面上凝结;
5. 热量从(汽-液)分界面通过吸液芯、液体和管壁传给冷源;
6. 在吸液芯内由于毛细作用使冷凝后的工作液体回流到蒸发段。
3 “热管”是否存在高于直接换热效率的“超导”?
有人提出“热管”具有高于直接换热效率的“超导”。
我们可以用“电超导”的定义加以比拟。所谓“超导”,是指在一定的温度和压力条件下,一些金属、合金和化合物的电阻突然变为零的性质。“热超导”可以定义为:在一定条件下物质的热阻变成零的性质。
传热过程是由传导、对流、辐射 3 种基本传热方式组成的。在燃气锅炉余热回收装置中, 由于温差较小, 传热可以简化为传导和对流2种方式。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
节能除湿型热泵空调机的性能研究
  1 引言  目前,常用的地下工程空气处理设备主要有:除湿机、调温除湿机、除湿空调机,对于存在区域负荷不均匀的一些地下工程,如果只采用这些常规的空气处理设备,利用相同的送风状态点,会造成有些区域过冷,有些区域过热的冷热不均现象。  节能除湿型热泵空调机是集除湿机与热泵机于一体的新型空调机,它既可以作为除湿机(包括升温除湿、降温除湿、调温除湿),又可以作为热泵机。机组可根据地下工程房问的热湿负荷与对房间空气参数的要求,对房间制冷、除湿或制热,保证地下工程的“室内环境”在全年都可以实现恒定不变,并能够满足地下工程环境温湿度的精确控制要求。同时,节能除湿型热泵空调机可以实现工程内部冷、热量的合理转移。即可以解决地下工程内部
