土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 节能除湿型热泵空调机的性能研究
节能除湿型热泵空调机的性能研究
发布于:2015-06-20 18:15:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  1 引言
  目前,常用的地下工程空气处理设备主要有:除湿机、调温除湿机、除湿空调机,对于存在区域负荷不均匀的一些地下工程,如果只采用这些常规的空气处理设备,利用相同的送风状态点,会造成有些区域过冷,有些区域过热的冷热不均现象。
  节能除湿型热泵空调机是集除湿机与热泵机于一体的新型空调机,它既可以作为除湿机(包括升温除湿、降温除湿、调温除湿),又可以作为热泵机。机组可根据地下工程房问的热湿负荷与对房间空气参数的要求,对房间制冷、除湿或制热,保证地下工程的“室内环境”在全年都可以实现恒定不变,并能够满足地下工程环境温湿度的精确控制要求。同时,节能除湿型热泵空调机可以实现工程内部冷、热量的合理转移。即可以解决地下工程内部
  冷热负荷不均匀的问题,通过水环热泵机组的灵活布置,机组将须加热区域的热负荷转移到水环路中,通过水环路的运输将热量转移到须冷却的区域,避免了一些工程采用双空调系统的投资浪费或者末端设备的冷热量抵消的浪费,达到节约电能的目的l2j。同时,由于工程内部的冷热负荷的转移,可以大大减少冷却水库的容积,可以降低新工程的初期投资、占地面积和旧工程的运行管理成本。
  目前,节能除湿型热泵空调机的研究才刚刚起步,关于节能除湿型热泵空调机方面的相关专利已有报道,但关于节能除湿型热泵空调机性能方面的研究尚未见报端。
  2 节能除湿型热泵空调机的介绍
  2.1 系统原理
  节能除湿型热泵空调机具有升温除湿、降温除湿、热泵运行三种模式,通过四通换向阀实现除湿与热泵模式的转换,通过三通阀的调节实现升温除湿与降温除湿的转换。系统原理图如图1所
示。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
太阳能空气源热泵热水装置
名称:   太阳能空气源热泵热水装置 申请(专利)号:   CN200920052399.2 申请日:   2009.03.11 公开(公告)号:   CN201363900 公开(公告)日:   2009.12.16
