土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 超导热管换热器在锅炉节能中的应用
超导热管换热器在锅炉节能中的应用
发布于:2015-06-20 18:22:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我们对超导热管换热器技术在锅炉节能上应用的研究、开发以及生产新型节能减排产品的目的是为了节约能源、减少污染物排放和保护环境。通过对普通热管换热器的技术进行革新、开发和研制,从而生产出传热效果更佳、使用寿命更长、温度适应范围更广的新型热管换热器。该类产品的应用,使锅炉等设备的余热得到充分的回收利用,从而达到节约燃料、减少污染、保护环境、降低成本的目标。
1·锅炉应用超导热管换热器的价值分析
煤作为目前最主要的传统燃料,它的燃烧会对环境造成严重的污染。据有关资料统计,每节约1吨煤,可减少CO2排放量约2.6吨;减少二氧化硫排放量约8.5Kg;减少氮氧化合物排放量约7.4Kg;减少一氧化碳(CO)排放约0.5Kg(CO按国际排放标准计算)。
传统壳管式省煤器由于结露而引起硫酸腐蚀,甚至穿孔现象时常发生,严重影响锅炉的运行安全。目前的锅炉都是通过提高排烟温度来缓解结露和腐蚀现象的产生,烟气温度居高不下。我们开展“超导热管换热器锅炉余热回收中的应用”研究,正是通过开发新型、高效的超导热管换热器,代替传统省煤器、空气预热器和普通热管换热器,充分回收各类锅炉烟气以及其他余热,从而提高锅炉等设备的热效率,达到节能、减排和保护环境的目的。
2·热管换热器结构特点及工作原理
热管是一种传热性极佳的导热构件,常用的热管由三部分组成:主体为一根封闭的金属管,内部空腔内有少量工作介质和毛细结构。管内抽真空,使其在非工作状态时保持真空。热管一般由管壳和内部工作液体组成。管壳是钢制的、抽成真空的密闭管壳;工质是经过与管壳相容性选择的液体。
热管换热器由两端密封的翅片管,将热管元件按一定行列布置,成束装在框架的壳体内,用中间隔板将热管的加热段和散热段分隔开,构成热管换热器。中隔板采用了有效的密封装置,做到不渗漏,热管原件便于组装、拆卸、清洗和更换。
超导热管的工作原理是热管一端受热时管内工质汽化,汽化后蒸汽向另一端流动并遇冷凝结向散热区放出潜热。冷凝液借重力作用回流,继续受热往复循环将大量热量从加热区传递到散热区,热管内热量的传递是通过工质的相变以潜热的方式进行的。
3·超导热管换热技术的优越性
超导热管技术的优越性体现在以下几个方面:
3.1适用范围广。超导介质适用温度范围
3.2节省钢材,优化传热。设计上可不考虑耐压强度,只考虑传热性能、耐腐蚀和稳定性即可。
3.3可消除导热死区。水及其他液体工质
在高温相变过程中和母管金属有不同形式的化学反应,如水热管内就易产生氢气等不凝气体,从而在热管上部形成导热死区,影响传热效果,而超导介质热管不存在此问题。
3.4超导热管安装方便,不受安装位置限制。一般热管必须依靠重力实现液体的循环。超导热管可任意安装,只要有温差就可传热。
3.5良好的导热性。导热速度快,强度大,效率高,超导热管热量的传递随着温差增加而增加,一般液体工质其汽相速度不能超过音速,一旦达到音速,即出现“阻塞”现象(附图:热管热传递速率)。
3.6具有良好的等温性。试验证明,一根长2m的超导热管,其一端置于80℃的热水中,另一端置于无风的大气中,热、冷两端温差不大于1℃;而同样条件下的一般液体(如水)工质热管,热、冷两端温差高达4
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
脉动热管用于空调系统排风余热(冷)回收初探
在建筑物的空调负荷中,新风负荷一般占20%~30%[1]。利用排风中的余冷或余热来处理新风,可以减少处理新风所需的能量,提高空调系统的经济性。另一方面,室内空气质量(IAQ)也越来越受重视。使用排风热回收装置,可以在节能的同时增加室内的新风量,提高室内空气质量。随着《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)[2]的实施,回收空调系统排风能量成为了一种重要的建筑节能途径。 热管由于具有传热系数大、热传递速度快、温降小、结构简单和易控制等特点,近年来在空调余热回收系统中得到了广泛应用[3-11]。本文在分析现有热管换热器在空调系统排风余热回收中应用的特点及问题的基础上,介绍一种新型脉动热管,并对其在空调系统排风余热回收中的应用作了尝试性研究。
