土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调怎么保养及维护
中央空调怎么保养及维护
发布于:2015-06-20 18:33:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着人们生活水平的提高,中央空调进入千千万万的家庭中,许多使用中央空调的用户可能会发现,原本制冷效果非常好的中央空调,到了第三年、第五年制冷效果明显下降,而且每月的电费开支呈逐日上涨的趋势。在实际使用过程中,你会明显感觉到中央空调“底气不足”,也就是出风口无力,冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时,很有可能是中央空调设备出了问题,那么中央空调到底我们到底应该怎么去保养和维护它呢,促使延长设备的使用寿命。
  中央空调维修保养主要有;冷水机组、空气调节处理设备、冷却水系统、电气控制等四大部分,舒适吧商城网将通过多年的中央空调安装与保养经验,分享中央空调维护保养方法,为用户解除燃眉之急,同时让您家的空调高效节能又长寿。
  中央空调维护保养方法-主机制冷系统的维护保养
  中央空调维护保养-主机制冷系统
  由于外界工作环境的影响,中央空调主机经常在较恶劣的环境下工作,就会造成压缩机油的碳化和乳化,从而使系统积碳、腐蚀、堵塞、润滑性能下降,使整机性 能降低甚至影响到机组的使用寿命,给用户带来较大的经济损失,影响正常的生活和工作。而主机系统的主要维保任务就是预防性保养和维修性保养相结合,杜绝机组跑、冒、滴、漏现象的发生,把所有故障解决在萌芽状态。中央空调主机的维护保养内容有:
  1、清除机组表面灰尘,金属表面除锈加防锈油
  2、检查机脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。
  3、用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏,当表明有渗漏时,应立即进行修复止漏。
  4、检查油位油压是否正常,出现油位低应立即补充冷冻机油。
  冷水机组部分的维护保养-末端系统的维护保养
  舒适商城网售后人员对末端进行维护保养
  中央空调末端系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起室内空调效果不好,影响正常使用。并且, 室内机长期运行会使电机轴承磨损严重、电机输出功率增加、噪音增大,给用户的正常生活带来影响。所以室内机每年要进行一次保养,主要保养内容有:
  1、清洗回风过滤器、清洗换热器翅片、清洗离心风轮、轴承加油保养及更换
  2、检测风机盘管出风口风量及出风口温度是否正常,清理出风口、回风口灰尘
  冷水机组部分的维护保养-空调水系统维护保养
  舒适商城网售后人员现场更换水泵
  中央空调冷却水系统由于是开式循环系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,影响热交换,同时引起运行成本增加,增加机组故障的产生。冷水机组保养内容有:
  1、检查水泵油杯油箱中润滑油是否正常,轴承有无磨损,出现问题及时更换润滑油或轴承。
  2、检查水泵轴封是否漏水,运转是否正常,机脚螺栓有无松动,止回阀进出口闸阀有无漏水。
  3、检查冷却塔是否正常工作,联接螺栓,机脚螺拴有无松动锈蚀,管道及自动电动阀门运行有无故障。
  中央空调维护保养方法-电气控制部分的维护保养
  中央空调维护保养-电气控制部分
  中央空调长期运行后,由于电线、元器件发热、机组振动等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良。如果感温探头、压力传感器、流量传感器、防冻保护器等 控制元件损坏,就会造成机组不能在正常工况下运行,会使给机组的运行造成不可估测的故障。电气控制部分的保养内容有:
  1、检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理。
  2、首先切断电源,清扫电控柜内外灰尘,检查电控拒,启动拒内元器件,导线及线头有无松动或异常发热现象,发现问题立即处理。
  许多人认为中央空调十分耗电,属于“能耗大户”,其实,中央空调本身不仅比传统空调节能,还可通过日常的维护保养促使中央空调高效、节能、常年稳定运行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
滇池时光别墅中央空调工程案例
  户式中央空调是近年来一些高档住宅采用的空调系统。本案例介绍的是滇池时光别墅的VRV直流变频中央空调系统。 昆明中央空调实拍案例昆明中央空调:滇池时光别墅中央空调工程配管图 家用中央空调主要分为两部分,始端为中央空调主机,末端为室内机,室内机相当于一个新风系统,但是实际上并没有新风系统的功能,只能说它是一台高级的风扇,要想达到新风换气的效果还必须安装一套中央新风系统,这样可以改善居室内的空气品质,保持室内清新舒适,有利于身体健康。该工程就是同时做了中央空调系统与
