土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 增强新老路基结合部强度的工程技术措施
增强新老路基结合部强度的工程技术措施
发布于:2015-06-20 14:53:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)新老路基结合面处理工程技术
路基加宽工程中,新填路基填筑前应对老路与新路交界的边坡坡面和部分地基表面进行预处理,一般处理方法如下。
①清除原地面上的植被、树根以及表层富含有机质的腐殖土。如果直接在其上进行新路基填筑,这些有机质植被、树根日后腐烂消解,一则会在交界面处形成空隙而产生附加沉降,二则会污染周围填料(软化土体强度),导致周围形成一个潜在的危险滑裂面,发生路堤失稳。
②老路与新路交界的边坡坡面0.3m厚度范围内以及外侧路肩0.5m范围内应挖除换填。因为该处往往由于长期暴露在大气中,受到干湿循环、水流冲刷、大气侵蚀等气候影响,加上该处老路施工时压实质量不佳,外侧又没有侧限效应,路基压实度会明显低于其他部位。如果不处理会在该交界面产生薄弱界面,路基整体抗变形能力下降,新老路基不协调变形增加,导致新老路基结合不良。
③老路与新路交界的坡面上应挖设台阶(图3-9),台阶设成向内倾斜3%左右的坡度。为保证新老路基良好结合,通常将老路边坡坡度处理为1:1~1:1.5,每级台阶宽度宜不小于1.0m,高度在0.6~1.0m左右。
(2)路基加筋处理工程技术
为提高新老路基之间的结合强度,公路改扩建加宽工程广泛地采用路基加筋技术(图3-10)。目前应用较多的加筋材料为土工格栅,其加筋机理包括三个方面:土工格栅的表面与土产生的摩擦作用;土工格栅肋条和结点产生被动抗阻作用;由于网孔的存在,网格上层的填料与下层的填料可以相互作用,对土产生锁定作用。因此,在新老路基结合部铺设土工格栅可增强土体的抗剪强度和抗弯刚度,约束路基的侧向位移。同时,土工格栅与土颗粒之间的作用产生应力效应。在上部荷载作用下,~2E格栅的张力产生的拉力承担了部分土体的竖直应力和水平应力,并将荷载应力较均匀地扩散到较大的范围内,减小了应力的过分集中而造成新填路基的土体坍滑变形,增强了新老土体的整体性,降低了新填路基地基的不均匀沉降。若控制土工格栅的设计应变(延伸率)在10%以下,土工格栅几乎不产生蠕变。
另外,在软土地区铺设土工格栅可以发挥其抗拉性能。在土体侧向位移较大的情况下,通过与加筋填料的摩阻力来限制土体的侧向变形和路堤边坡外的隆起,对减小变形不协调起着重要的作用。所以,路基加筋也是一种减小地基固结变形的有效措施。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
全部回复(8 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    感谢楼主分享资料
    2016-04-12 18:09:12
  • 罗伊马斯坦
    挺好的,很实用
    2016-04-12 14:34:12
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高等级公路路基加宽常见病害有哪些?
高等级公路改扩建工程中,新老路基衔接不良可能会导致新加宽路基失稳、路面损坏、路面整体性能下降等病害。 1.新加宽路基失稳 新加宽路基失稳,主要表现为加宽路基沿新老路基结合面发生滑移,严重时甚至发生整体坍塌。这种病害容易发生在山区陡坡地形、软弱地基、高填方路堤等加宽路段。当加宽路基沿结合面滑移量较小时,新老路基结合面会产生错台,导致新老路基结合部位的路面开裂,雨水由裂缝渗入,结合面强度急剧降低,给路基稳定性留下更大的隐患;当路基滑移量较大、甚至整体坍塌时,会造成加宽路面整体破坏,甚至使既有路基相继出现失稳,致使既有路面也发生结构损坏和使用功能的下降。
