土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \  填、挖交界处路基产生差异沉降的原因有哪些?
发布于:2015-06-20 15:17:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
在新修建的公路上,经常发现填方地段与挖方地段发生错台,整个路段产生不均匀沉降,致使路面也随之发生破坏。原因是:
  在山区公路施工中,路基填方与挖方结合处的填方一般处于一个“倒三角”的地形,这种地形填方时底部机械难以展开工作面,一般先采用倾填,到机械能及的位置后才进行碾压,倾填的部位由于大石料集中、填料的空隙率大,极不稳定。尤其是基底未经过处理,基底的承载能力不均匀也导致了变形过大;而挖方地段基础处于天然密实状态,即使有沉降也是均匀的。
  高填方地段的工后沉降量大于挖方地段;
  填方时,填挖衔接处没有按要求挖台阶处理或者处理的宽度及高度不满足质量要求。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
盾构到达掘进(贯通掘进)施工技术要点有哪些?
(1)盾构暂停掘进,准确测量盾构机坐标位置与姿态,确认与隧道设计中心线的偏差值。  (2)根据测量结果制订到达掘进方案。  (3)继续掘进时,及时测量盾构机坐标位置与姿态,并依据到达掘进方案进行及时进行方向修正。  (4)掘进至接收井洞口加固段时,确认洞口土体加固效果,必要时进行补注浆加固。  (5)进入接收井洞口加固段后,逐渐降低土压(泥水压)设定值至0MPa,降低掘进速度,适时停止加泥、加泡沫(土压式盾构)、停止送泥与排泥(泥水式盾构)、停止注浆,并加强工作。
