土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 山区公路挖方坡脚渗水的处理措施有哪些?
山区公路挖方坡脚渗水的处理措施有哪些?
发布于:2015-06-20 14:26:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路基坍塌和滑移的原因一般是山体中存在裂隙水。
  一般采取以下方法处理:
  山区公路施工中,挖方坡脚渗水,为降低地下水位或拦截地下水,可在地面下设置渗沟。渗沟尽量靠近路基,尽量与地下水流方向垂直,沟宽不宜小于0.6m,一般间隔100~300m,设横向排水管将水排走。渗沟迎水面一侧设反滤层,背水面一侧设隔离层。
  填石渗沟最小纵坡不小于1%,管式及洞式不小于0.5%,管式渗沟水泥混凝土圆管直径不小于20cm,带孔塑料管直径8~15cm,渗水孔径1.5~2.0cm,管壁用渗水土工织物形成反滤层。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高压旋喷桩固结体强度不均匀、缩颈怎么处理?
⑴根据设计要求和地质条件,选用不同的喷浆方法和机具。⑵喷浆前,先进行压浆压气试验,一切正常后方可配浆,准备喷射,保证连续进行.配浆时必须用筛过滤。⑶根据固结体的形状及桩身匀质性,调整喷嘴的旋转速度、提升速度、喷射压力和喷浆量。⑷对易出现缩颈部位及底部不易检查处进行定位旋转喷射(不提升)或复喷的扩大桩径办法。⑸控制浆液的水灰比及稠度。⑹严格要求喷嘴的加工精度、位置、形状、直径等,保证喷浆效果。
