土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青混凝土上面层横向缝施工要求有哪些?
沥青混凝土上面层横向缝施工要求有哪些?
发布于:2015-06-20 13:41:20 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在施工结束时,摊铺机在接近端部前约1m处,将熨平板稍稍抬起驶离现场,用人工将端部混合料铲齐后再予以碾压,然后用3m直尺检查平整度,趁尚未冷透时垂直切除端部层厚不足的部分,在下次施工时成直角接缝。
在需要设置平接缝的位置直接切割成缝,接续施工前需要对接缝面进行清洗、干燥及涂刷粘层沥青等处理。横向接缝处重新摊铺混合料时,为使接缝处的路面厚度和密度都能满足要求,需要在整平板下放置适当厚度的垫板,其厚度根据沥青混合料松铺系数确定。整平板宽度大于5m,则至少应放置四条垫板。对于具有液压延伸的整平板,主整平板至少应放置三条垫板,延伸部分放置两条垫板。
横向碾压时压路机应位于已压实的混合料层上,伸入新铺层的宽度为15cm,然后每压一遍向新铺混合料移动15-20cm,直至全部在新铺层上为止,后改为纵向碾压。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
钢筋混凝土盖梁预应力孔道压浆施工要点有哪些?
⑴预应力张拉完毕后应及时进行压浆,一般不宜超过14d。 ⑵预应力筋切割应采用手提砂轮切割机,严禁使用电焊或氧气-乙炔切割。 ⑶水泥浆的强度应符合设计规定,设计无具体规定时,应不低于30Mpa,对截面较大的孔道,水泥浆中可掺入适量细砂;水泥宜采用硅酸盐水泥或普通水泥,其强度等级不宜低于42.5级。 ⑷水泥浆的水灰比宜为0.40~0.45,掺入适量减水剂时,水灰比可减小到0.35。 ⑸水泥浆的泌水率最大不得超过3%,拌和后3h泌水率宜控制在2%,泌水应在24h内重新全部被浆吸回。
