土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 地铁盾构法施工列车运行持续速度选择要点有哪些?
发布于:2015-06-20 13:54:20 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道坡度和机车持续速度对机车的粘重和功率影响很大,而机车的粘重和功率又直接决定机车的价格。隧道坡度在工程参数确定后是无法改变的,但机车持续速度是可以选择的。从满足施工进度方面说,机车持续速度越快越好。从降低机车价格方面说,机车持续速度越低越好。但实际上决定机车持续速度的因素是轨道铺设标准,由于地铁隧道施工运输轨线都是临时性质的,轨道铺设标准较低。即使机车具备较高的持续速度能力,也难以发挥。根据经验,地铁隧道施工运输轨线允许的行驶速度一般在15~20km/h以下。故目前在地铁隧道施工的机车持续速度一般为8km/h,最高速度为16km/h。根据这一速度再来计算列车的容量等级和所需的列车数。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
地铁盾构法隧道施工激光全站仪故障处理要点有哪些?
a.激光全站仪被水淋了,不能正常工作,处理办法是把全站仪卸下来,擦干净凉干; b.全站仪的气泡偏了,VMT显示姿态偏差变大,处理办法是把全站仪再次整平,然后做一下全站仪方位检查,如果检查超限,就需要重新测定激光站的坐标,千万不要在不测定变动后的激光站坐标的情况下重新定位测量。这样只能误导VMT导向系统给出错误导向。如果检查未超限,就直接重新整平仪器,重新定位测量; c.全站仪在定位时没有关掉全站仪的电源,定不了位,处理办法是把全站仪的电源关掉,重新启动定位程序;
