土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 地铁盾构法隧道施工ELS靶故障处理要点有哪些?
发布于:2015-06-20 14:39:20 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
a.ELS靶的前面板被注浆的浆液覆盖,ELS靶接收到的激光信号不够强,导致不工作,处理办法是把前面板的覆盖物清理干净;
b.ELS靶的前面板附近有很强的光源,严重干扰了ELS靶对激光信号的接收,导致VMT显示不正常,处理办法是把光源移开;
c.ELS靶的温度太高,导致ELS靶不工作,处理办法是用湿毛巾冷敷ELS靶降温;
d.ELS靶和激光站之间空间被人或其他东西挡了,导致ELS靶接收不到激光信号,处理办法把障碍物移开,如果移不动,就移激光站,把激光站向前移到适当位置。
您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-11-23 08:46:23
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
地铁明挖结构防水施工准备有哪些?
①认真熟悉防水设计图纸和膨润土材料防水工程施工细则和质量检验与评定标准。 ②根据设计图纸和施工细则及检验评定标准编制膨润土防水毯施工方案。 ③对施工人员进行技术培训和安全教育。 ④对防水材料进行进场检查验收,检查其尺寸、外观质量,要求材料供应商提供出厂合格证、进口材料商检合格证及检测合格报告,并进行送检复试,确认合格后方可使用。 ⑤清理好施工现场,不得有杂物、明流水和积水。您已经是筑龙网VIP会员,资料购买以后在VIP会员有效期内都可以进入“我的资料馆”免费下载,不会重复扣币。
