| 一般情况下,混凝土产生收缩性的裂缝主要有以下两种情况:1)在混凝土凝固的过程中,水分一定是要缓慢的被蒸发的,而在蒸发的过程中,混凝土的体积也会随之减小;2)水泥在液化的过程中,它的体积就要比正常的状态要小,那么在之后混凝土凝固的过程中,无论是外部还是内部的水分都要出现蒸发的现象,并且它的蒸发顺序是从表层的水分开始蒸发,然后才是混凝土内部的水分开始蒸发,并且外部水分的蒸发速度是远远快于内部水分的蒸发速度的。所以,由于蒸发速度的差异就会导致混凝土收缩程度的差异,外部的收缩程度要远大于内部的收缩程度,这种不均匀收缩的现象就会导致收缩裂缝的出现,并且在施工的过程中还是以塑性收缩为主的。混凝土液化反应最强烈的时间段为对其进行浇筑之后的第5h左右,水分蒸发速度最快,混凝土凝固的也最快。由于混凝土的快速脱水凝固,骨料由于自重就会逐步下沉,下沉的过程中只要遭受到钢筋等的阻挡,还会产生同向性裂缝。 人为因素对裂缝的影响 1)如果混凝土在施工前期受到了冰冻的影响,混凝土构件的表面就会出现裂缝,可能还会导致其局部出现脱落,而在其脱模之后就会出现空鼓的现象。当人为的对混凝土进行保护时,保护层如果过厚,构件的有效高度就会降低,那么就可能导致和受力筋相互垂直的裂缝出现。 2)在对混凝土振捣时,如果振捣的次数不够,混凝土的密实度就无法得到保证,可能就会导致蜂窝、空洞以及麻面现象的出现。在对混凝土运输和搅拌时,如果用时过长,混凝土就会出现离析的现象,坍落度不符合要求,从而导致裂缝的出现。钢筋很容易被水侵蚀从而出现锈蚀的现象,内部体积增大也会导致荷载裂缝的出现。 3)浇筑时,如果施工速度太快,就会降低混凝土的流动性,在其硬化之前沉实度就会受到影响。如果施工人员对于混凝土的封层浇筑时间没有把握准确,没有在混凝土初步凝固之前进行下层的浇筑操作,混凝土各层之间就会出现水平性裂缝。在混凝土硬化后,如果沉实度过大,也会导致塑性收缩裂缝的出现。对混凝土分段浇筑时,如果没有进行凿毛处理或是接触面没有清洗干净,新旧混凝土之间的粘合度就会下降,也容易造成收缩性裂缝的出现。 桥梁工程施工混凝土裂缝的防治与治理措施 1施工混凝土裂缝的防治措施 在桥梁工程施工建设的过程中,施工单位应严格的遵照施工图纸文件进行施工,在施工准备阶段,检验人员应先对原材料进行抽样检查。为了能够更好的控制施工配合比,保证混凝土的施工质量,施工单位应组织专业素质较高的人员进行配合比实验。另外在对混凝土拌和的过程中,应施加一定的水分,碎石的温度才能更快的下降,浇筑各个层面的散热作用才能够更好的发挥,从而降低浇筑混凝土时的温度。如果在施工时有着较高的环境温度,为了起到降温的作用,可以在混凝土中埋设水管。最后,施工的技术和管理人员必须重视天气的因素,当环境的温度出现较大的改变时要及时察觉,为了防止混凝土表面出现较大的温度变化,从而导致温度裂缝的出现,当气温出现急速的骤降时就必须做好对混凝土表面的保温工作。 2施工混凝土裂缝的治理措施 1)有目的的对桥梁的结构进行补强。当施工裂缝对混凝土结构的稳定性产生较大的干扰时,就要对其进行补强,而对结构进行补强的方法有很多,最常见的有以下三种方法:a.预应力加固法,增大桥梁结构的截面面积,增加支点的数量从而提高结构的稳定性;b.采用钢板等部件对混凝土构件进行加固处理,从而提高混凝土构件的稳定性;c.喷射混凝土法,通过继续喷射混凝土从而达到补强加固并且提高混凝土强度的效果。 2)表面修补的方法。这是最简单并且最常用的一种治理方法,但其主要适用于表面的浅层次的裂缝处理,而一些没有影响到整体承载力的深层次的裂缝,也是可以采用这种治理方法的。具体的操作如下:先找到裂缝并对裂缝表面进行涂抹处理,材料可以选用环氧胶泥以及水泥浆等,然后再将一些防腐性能优良的材料涂刷在混凝土的表面,材料可以选用沥青以及油漆等,最后再选用玻璃纤维布对裂缝进行粘贴或是覆盖,这样就能很好的防止裂缝继续开裂。 3)置换混凝土的方法。置换混凝土的操作方法主要就是先清除干净原有的混凝土,之后在原来的位置再灌入新的混凝土,这种方法主要适用于裂缝比较严重的情况。 4)化学防护的方法。通过利用电化学的相关原理,改变环境中的相关因素或是使钢材逐步钝化,从而发挥其良好的防腐功效,治理效果较好的化学防护法有阴极防护法、氯盐提取法以及碱性复原法。 5)填充封堵法。这种方法就是将水泥浆以及树脂等胶结物压入到裂缝中,从而发挥其良好的加固效果。另外还可以沿着裂缝的方向进行开凿槽位,之后再将丁基橡胶等防水性能好的材料置入到槽位中去,从而发挥其良好的填充加固作用。 通过以上的论述,我们对桥梁工程施工混凝土裂缝的成因分析以及桥梁工程施工混凝土裂缝的防治与治理措施两个方面的内容进行了详细的分析和探讨。桥梁的混凝土裂缝作为其施工中常见的质量通病,对桥梁的施工质量有很重要的影响。因此我们必须有效的预防桥梁施工中的裂缝问题,深入的分析桥梁施工裂缝的形成原因并找到预防和治理的措施,通过采用结构补强、化学防护、置换混凝土以及表面修补等治理方法,有效的对混凝土裂缝进行防范和治理,从而真正的降低因混凝土裂缝而带来的质量风险和安全风险,延长桥梁的使用寿命,提高桥梁的使用性能,促进我国桥梁事业的健康发展。 |
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
对桥梁工程施工成本优化路径分析桥梁工程施工所用材料应主要选用甲供料即建材、木材、钢材等为主,使其整体单价的费用高于将材料运送至施工现场的运费,因此要对施工所需主要材料进行预算时,只需以事先预定好的甲供料单价计算方式进行计算就可以了。按照施工企业相关部门所指定的施组的方式,将施工机械设备全面的进行计算,并按照企业事先预定好的单价和企业自身具有设备的折旧方法规则等方式对施工机械设备的全部成本费用进行计算和摊销。施工现场管理费用通常包括项目管理人员的工资、工程前期试验费、业务往来招待所使用的费用等等。企业财务部门应按照企业自身预定好的项目机构和实际配置情况对实际施工过程中所产生的各项费用进行详细认真的计算。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
