。从该式可以看出,当电流、电压发生畸变时,其功率因数会随着减小。
,利用计算机仿真可以看出当PF=0.84,THDu=5%时,THDi高达60%。
,电容器阻抗为
,当系统谐波较大时,变压器阻抗会变大,而电容器阻抗变小,大量谐波流入无功柜,并且在某一频次时甚至发生谐振,这些现象时刻威胁港口配电系统的稳定运行。
为谐波总电流;
为基波电流有效值;
为全波电流有效值;
总谐波电流畸变率。由于实际测量时全波电流是比较容易测量和观察的,而且在计算谐波电流时,用全波电流计算和基波电流计算差别不大(见式(3)),因此可以用全波电流进行估算。
配电系统
A相
B相
C相
THDi(%)
21.30
25.00
28.00
全波电流
242
250
227
谐波电流
51.5
62.5
63.6
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
合康水冷变频器在电厂给水泵的应用(图)中国铝业兰州分公司自备电厂位于甘肃省兰州市红古区河湾村。该厂共计3套300MW火电机组,总装机容量900MW。每套机组配备3台给水泵,采用2用1备模式运行。由于给水泵电机采用工频运行造成一定程度的电能浪费,为降低年用电量,决定为#1机组A、B给水泵增设两台水冷型高压变频器,并对液力耦合器进行改造,实现由变频器调节水泵转速,以达到节能的目的。 1项目简介
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
