土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 合康水冷变频器在电厂给水泵的应用(图)
合康水冷变频器在电厂给水泵的应用(图)
发布于:2015-06-20 08:49:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  • 中国铝业兰州分公司自备电厂位于甘肃省兰州市红古区河湾村。该厂共计3套300MW火电机组,总装机容量900MW。每套机组配备3台给水泵,采用2用1备模式运行。由于给水泵电机采用工频运行造成一定程度的电能浪费,为降低年用电量,决定为#1机组A、B给水泵增设两台水冷型高压变频器,并对液力耦合器进行改造,实现由变频器调节水泵转速,以达到节能的目的。
  1项目简介
  此水冷高压变频器改造系统中,各机电单元、传感器、PLC控制器自动监控运行,并通过操作友好界面进行简便的、就地操作。系统运行参数和报警信息条,通过总线通讯及时地传输至主机控制器以及终端设备,进行远程监视,并实现远程控制。
  2 现场信息
  现场环境
  最高温度39.1℃; 最低温度-23℃;
  年平均温度5.1℃ 最热月(7月)平均气温27.3℃;
  海拔高度:1650m
  前置泵参数
名称
额定工况
VWO 工况
设计工况
泵型号
FA1D56A
进水温度(℃)
173.6
175
175
进水压力(MPa)
0.903
0.928
0.928
流量(m3/h)
621.57
651.04
710.73
扬程(mH20)
103.35
102.1
99.3
效率(%)
81.24
81.95
83.03
必需汽蚀余量(m)
3.67
3.8
4.13
密封形式
机械密封
转速(r/min)
1490
出水压力(MPa)
1.81
1.82
1.8
轴功率(kW)
192.35
196.98
206.43
旋转方向
顺时针(从给水泵向电动机看)
生产厂家
上海修造总厂有限公司
  液力耦合器参数
名称
额定负荷
设计值
型号
R17K ·2E
输出功率(kW)
3771.16
4492.09
滑差(%)
≤3%
输入功率(kW)
3969.5
4728.5
输入转速(r/min)
1490
1490
输出转速(r/min)
5179
5441
主动轴
顺时针(从给水泵向电动机看)
从动轴
逆时针(从给水泵向电动机看)
调速范围(%)
25 —100
生产厂家
德国VOITH公司进口产品
  电动机参数
名称
设计值
类型
三相异步电动机
型号
YKS800-4
额定电压(kV)
6
额定电流(A)
638
额定功率(kW)
5600
功率因数
0.88
频率(Hz)
50
生产厂家
湘潭电机股份有限公司
  给水泵参数
名称
设计值
型号
DG600-240VM
轴功率
4491.09kW
流量
661.41m 3 /h
扬程
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
四方E380系列变频器在螺杆冷水机组上的应用(图)
一、引言  随着人们对于生活、工作环境舒适性的要求不断提高,商用中央空调迅猛发展。螺杆制冷压缩机主要应用于商用中央空调及工业制冷行业,螺杆机组将因此而得到了大力发展,在制冷负荷为30RT~500RT的中央空调领域,螺杆压缩机已经逐步取代活塞压缩机。  在实际应用中,螺杆压缩机是处于变工况的运行状态,据统计压缩机的负荷率平均为67%,33%为空载负荷,在这一负荷下,常规螺杆压缩机在部分负荷下因效率低而浪费了大量的电能,变频螺杆压缩机由于改善部分负荷性能、节能省电而得到大力推广。近年来,螺杆压缩机的销售量已经超过所有容积式压缩机总销售量的80%,随着变频技术在螺杆压缩机上的应用,使得螺杆压缩机在节能降耗方面发挥了进一步的作用。
