| 功能代码 |
功能名称 |
参数设置值 |
| F0.1 |
频率输入通道 |
2(RS485接口) |
| F0.4 |
运行命令通道 |
0001(外部端子控制) |
| F0.5 |
运行命令端子组合方式 |
0(二线模式1) |
| F0.7 |
下限频率 |
6.00Hz |
| F0.10 |
加速时间1 |
50.0S |
| F0.11 |
减速时间1 |
50.0S |
| F0.16 |
载波频率 |
2.5KHz |
| F1.0 |
V/F曲线类型选择 |
3自定义V/F曲线 |
| F1.5 |
V/F频率3 |
50.00Hz |
| F1.6 |
V/F电压3 |
95.0% |
| F1.7 |
V/F频率2 |
25.00Hz |
| F1.8 |
V/F电压2 |
42.0% |
| F1.9 |
V/F频率1 |
13.00Hz |
| F1.10 |
V/F电压1 |
15.0% |
| F3.1 |
输入端子2 |
17(外部设备故障) |
| F3.8 |
继电器输出选择 |
16(变频器故障) |
| F4.2 |
停机方式 |
1(自由停机) |
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
台达CP2000变频器在供水行业的应用(图) (1)1 供水系统概况 供水控制系统是以某一参量作为控制目标,通过对水泵电机进行控制来改变水泵的运行工况(如流量、扬程、功率),以达到用户的需求。根据控制目标对象的不同可分为压力控制、液位控制及其他特殊控制方式,如温度、差压和温差。从电控系统类型上分有普通继电控制型和变频调速控制型,普通继电型通过控制交流接触器控制水泵电机的起停,水泵电机处于工频及停止状态,起动方式有软起动、自耦变压器起动或直接起动。变频调速系统对电机的转速实现无级调速,根据用水量大小进行变速供水,保证出水压力不变。既节约电能,又保证水泵软启动(对电网电压冲击不大),延长了水泵寿命。高层建筑及生活小区供水系统的发展方向是采用现代检测技术、计算机控制技术、交流调速技术,形成组合化、模块化、可编程、可通信的系统。主要组成部分是PLC系统、PID控制器、变频器、电机、水泵、压力传感器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
