土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 台达CP2000变频器在供水行业的应用(图) (1)
发布于:2015-06-20 08:39:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  1 供水系统概况
  供水控制系统是以某一参量作为控制目标,通过对水泵电机进行控制来改变水泵的运行工况(如流量、扬程、功率),以达到用户的需求。根据控制目标对象的不同可分为压力控制、液位控制及其他特殊控制方式,如温度、差压和温差。从电控系统类型上分有普通继电控制型和变频调速控制型,普通继电型通过控制交流接触器控制水泵电机的起停,水泵电机处于工频及停止状态,起动方式有软起动、自耦变压器起动或直接起动。变频调速系统对电机的转速实现无级调速,根据用水量大小进行变速供水,保证出水压力不变。既节约电能,又保证水泵软启动(对电网电压冲击不大),延长了水泵寿命。高层建筑及生活小区供水系统的发展方向是采用现代检测技术、计算机控制技术、交流调速技术,形成组合化、模块化、可编程、可通信的系统。主要组成部分是PLC系统、PID控制器、变频器、电机、水泵、压力传感器。
  2 供水系统方案及比较
  水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点是目前国内外普遍采用的方法。该系统供水采用变频泵循环方式,以“先开先关”的顺序关泵,工作泵与备用泵不固定。这样既保证供水系统有备用泵,又保证系统泵有相同的运行时间,有效地防止因为备用泵长期不用发生锈死现象,提高了设备的综合利用率,降低了维护费用。
  水池-水泵-高位水箱-用水点这种供水方式通过水泵抽水送至高位水箱,再由高位水箱向下供水至各用户。但是这第种二次供水方式不可避免造成二次污染,影响居民的身体健康,所以这种方案终将淘汰。
图1 变频恒压供水系统主电路
  3 变频恒压供水系统控制方案
  供水系统主要应用的PID恒压控制功能、多泵循环控制功能以及睡眠功能,不同水泵厂商会采用不同方案来实现这些功能。
全部回复(3 )
  • 香烟袅袅
    香烟袅袅 沙发
    路过 学习了
    2016-07-20 17:06:20
  • 变电小白
    变电小白 板凳
    路过 学习了
    2016-07-20 15:50:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电动机启动电流大有无危险?为什么有的感应电动机需用启动设备
一般说来,由于启动过程不长,短时间流过大电流,发热不太厉害,电动机是能承受的。但如果正常启动条件被破坏,例如规定轻载启动的电动机作重载启动,不能正常升速,或电压低,电动机长时间达不到额定转速,以及电动机连续多次启动等,都将有可能使电动机绕组过热而烧毁。电动机启动电流大,这对并在同一电源母线上的其他用电设备是有影响的。这是因为供给电动机大的启动电流,供电线路电压降很大,致使电动机所接母线的电压大大降低,影响其他用电设备的正常运行,如电灯不亮、其他电动机启动不了、电磁铁自动释放等。
