土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电动机启动电流大有无危险?为什么有的感应电动机需用启动设备
发布于:2015-06-19 12:41:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一般说来,由于启动过程不长,短时间流过大电流,发热不太厉害,电动机是能承受的。但如果正常启动条件被破坏,例如规定轻载启动的电动机作重载启动,不能正常升速,或电压低,电动机长时间达不到额定转速,以及电动机连续多次启动等,都将有可能使电动机绕组过热而烧毁。电动机启动电流大,这对并在同一电源母线上的其他用电设备是有影响的。这是因为供给电动机大的启动电流,供电线路电压降很大,致使电动机所接母线的电压大大降低,影响其他用电设备的正常运行,如电灯不亮、其他电动机启动不了、电磁铁自动释放等。
就感应电动机本身来说,都允许直接启动,即可加额定电压启动。
由于电动机的容量和其所接的电源容量大小不相配合,感应电动机有可能在启动时因线端电压降得太低、启动力矩不够而启动不了。为了解决这个问题和减少对其他同母线用电设备的影响,有的容量较大的电动机必须采用启动设备,以限制启动电流及其影响。
需不需要启动设备,关键在于电源容量和电动机容量大小的比较。发电厂或电网容量愈大,允许直接启动的电动机容量也越大。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
架空线路横担间和导线间的距离是多少?
核心提示:架空线路横担间和导线间的距离是多少?答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。(2)对于35 kV双回架空线路横担间和导线间的距离是多少?答:(1) 10 kV及以下线路与35 kV线路同杆架设时导线间垂直距离不应小于2m。(2)对于35 kV双回路或多回路线路,不同回路的不同相导线间的距离不应小于3 m。(3)同杆架设10 kV及以下双回路或多回路线路时,转角横担或分支线的横担距离,距上面横担距离取0.45 m.距下面横担距离取0.6。
