土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 图书馆有哪些设计规范?
图书馆有哪些设计规范?
发布于:2015-06-20 06:30:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  1.设有少儿阅览区的图书馆,该区应有单独的出入口,室外应有设施较完善的儿童活动场地。
  2.新建公共图书馆的建筑物基地覆盖率不宜大于40%。绿化率不宜小于30%。
  3.图书馆各空间柱例尺寸、层高、荷载设计应有较大的适应性和使用的灵活性。藏、阅空间合一者,宜采取统一柱例尺寸,统一层高和统一荷载。柱例尺寸应适合所采用的管理方式和所选书架的排列要求。框架结构的柱网宜采用1.20m或1.25m的整数倍模数。
  4.藏书区净高不得小于2.40m,当有梁或管线时,其底面净高不宜小于2.30m;采用积层书架的书库结构梁(或管线)底面之净高不得小于4.70m。
  5.图书馆的四层及四层以上设有阅览室时,宜设乘客电梯或客货两用电梯。
  6.二层及二层以上的书库应至少有一套书刊提升设备。四层及四层以上不宜少于两套。六层及六层以上的书库,除应有提升设备外,宜另设专用货梯。
  7.书库内工作人员专用楼梯的净宽不应小于0.8m,坡度不应大于45°,并应采取防滑措施。
  8.300座位以上规模的报告厅应与阅览区隔离,独立设置。应独立设置安全出口,并不得少于两个。
  9.藏书量超过100万册的图书馆、书库,耐火等级一级。特藏库、珍善本书库的耐火等级一级。
  10.建筑高度超过24m,藏书量不超过100万册的图书馆、书库;建筑高度不超过24.00m,藏书量超过10万册但不超过100万册的图书馆、书库,耐火等级不应低于二级。
  11.基本书库、非书资料库,藏阅合一的阅览空间防火分区最大允许建筑面积:单层时,≯1500;多层时,≯1000;高层时,≯700;地下室或半地下室的书库,≯300.当防火分区设有自动灭火系统时,其允许最大建筑面积可按上述规定增加1.00倍,当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。
  12.珍善本书库、特藏库,应单独设置防火分区。
  13.采用积层书架的书库,划分防火分区时,应将书架层的面积合并计算。
  14.藏书量超过100万册的图书馆、建筑高度超过24.00m的书库和非书资料库,以及图书馆内的珍善本书库,应设置火灾自愿动报警系统。
  15.书库、非书资料库的疏散楼梯,应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间。
  16.书库、非书资料库、藏阅合一的藏书空间,每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
  1)建筑面积不超过100m2的特藏库、胶片库和珍善本书库。
  2)建筑面积不超过100m2的地下室或半地下室书库。
  3)除地下室外的建筑面积超过100m2的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过防火分区面积的1.40倍时;
  4)占地面积不超过300m2的多层书库。
全部回复(4 )
  • 咖o啡
    咖o啡 沙发
    很详细啊,辛苦楼主了,谢谢楼主
    2017-02-23 01:09:23
  • co1433406066591
    楼主辛苦 谢谢分享
    2015-06-21 19:51:21
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
考文垂大学工程与计算机学院
考文垂大学的校区位于考文垂市中心,临近大教堂与赫伯特艺术画廊。大学创建于维多利亚时代,但仍然是一所相对年轻的学校,它更注重于发现新的学习方式,致力于打破常规与教条。arup associates在2012年建成这座学院大楼,充分体现了当地工程学的历史韵味,同时俨然成为了新生代杰出工程师的孵化基地。 考文垂大学的工程与计算机系将一种先进的全新教育方法引入工程、计算机科学和数学的教学中,并树立新的环境设计标准。我们围绕一个广场设计了两座教学楼,以体现科学与自然之间的平衡。我们力图在设计中实现数学式的精确之美并运用生物模拟概念,而客户的目标是为考文垂打造一幢旗舰建筑,因此我们的设计理念恰恰迎合了客户的这一需求。客户的另一个关键需求是使该建筑物达到英国建筑研究院环境评估方法(BREEAM)的‘卓越’评级标准,而事实上我们也从容达成了这一目标。
