土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 考文垂大学工程与计算机学院
考文垂大学工程与计算机学院
发布于:2015-06-19 22:57:19 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
考文垂大学的校区位于考文垂市中心,临近大教堂与赫伯特艺术画廊。大学创建于维多利亚时代,但仍然是一所相对年轻的学校,它更注重于发现新的学习方式,致力于打破常规与教条。arup associates在2012年建成这座学院大楼,充分体现了当地工程学的历史韵味,同时俨然成为了新生代杰出工程师的孵化基地。
考文垂大学的工程与计算机系将一种先进的全新教育方法引入工程、计算机科学和数学的教学中,并树立新的环境设计标准。我们围绕一个广场设计了两座教学楼,以体现科学与自然之间的平衡。我们力图在设计中实现数学式的精确之美并运用生物模拟概念,而客户的目标是为考文垂打造一幢旗舰建筑,因此我们的设计理念恰恰迎合了客户的这一需求。客户的另一个关键需求是使该建筑物达到英国建筑研究院环境评估方法(BREEAM)的‘卓越’评级标准,而事实上我们也从容达成了这一目标。
该建筑的创新之处在于将学生的活动和生活中心安排在项目的核心位置。出色的环境标准使设计的每一个细节都彰显出一流品质。
实验室、办公楼和教学楼等基础设施通过一个‘教学’基层连接,以便于实现自然通风和使用太阳能。此外,与周围建筑和谐共处的设计方法以及环绕广场的布局也为吸收太阳能创造了条件。在广场四周,南面的矮楼包含三个讲堂、附属设施和主会议厅。
北面的高层建筑中建有咖啡厅、教学区、IT和电子实验室、教职员工与学术办公室、研究室和普通办公室。‘教学’层提供了一个五层的空间,通过附属区域和工作平台将所有楼层连为一体。
此地的自然资源极为丰富,通过利用这些资源,可以降低项目的碳排放并改善建筑物内部和周围的环境质量。我们在设计提案中提议针对主要结构采用被动式设计,同时采用以资源效率的提高和能源共享为核心的设计方法。
通过发起OJEU参赛广告并择优录用参选者,确定了最终的设计团队成员。Arup Associates提供了完整的建筑、结构和服务工程设计。我们将与Gillespie’s共同完成外部工程和绿色屋顶的设计。
一个理想的平面几何造型。通过我们坚持不懈的努力和大家的精诚合作,我们进行了反复研究和数次完善,最终实现这一目标。
结构
自古以来,人们就非常注重在建筑物的设计中运用比例和精确测量。秉承这一传统,考文垂工程与计算机楼的设计者在设计时运用了纯几何造型和托勒密定理(Ptolemy’s Theorem)。通过与建筑师密切合作,我们将这种设计与调和比例(Harmonic Proportions)原理进行了结合。
在最终的几何设计中,项目的外围是一个大广场,作为整个建筑的外部边界,内部边界则是一个极为规则的托勒密四边形,所有主要的线条交叉点都呈现完美的调和比例。
最大的设计挑战是为总平面面积达1.4万平方米的项目设计
全部回复(5 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    有特色的建筑,谢谢楼主!
    2016-08-03 05:21:03
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    感觉挺有特色的,学习了,谢谢。
    2016-08-02 19:05:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
西班牙马德里Robregordo墓园
Robregordo墓园的新扩建项目位于马德里的山脊上。自上次修建以来,墓园已经没有更多地方能够安放新的棺材和骨灰。之前的墓园主要由三个元素组成:入口大门,作为内外之界的不规则花岗岩做成的围墙,以及两棵对称栽种在墓园入口两侧的柏树。设计方案不但想在严格的预算之内扩大墓园和新置二十一个骨灰龛,而且为来访者提供了一个遮护顶盖以备天气不好时之需。 项目设计了一个白色混凝土顶盖体量和覆盖在旧花岗岩石墙上作为花架的木板,混凝土顶盖上还设有首行七个骨灰龛。一个横梁系统支撑着花架,而且有日光的时候还在古老的墙面上创造出光影效果。混凝土体量和墙体时分离的,中间设置的横向的灯光在晚上照亮入口,也让顶盖和墙体的分离更明显。其中一棵柏树保持在门的另一边,作为一种哀悼的符号。柏树的竖向线条与花架的水平线条产生对比,在入口的两面,这两种元素的产生的张力都因为对比变得更强了。
