土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于地基加固技术问题的探讨
关于地基加固技术问题的探讨
发布于:2015-06-19 13:37:19 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
关键词:地基 加固技术
  强夯法处理地基是上世纪60年代末由法国梅纳德(Ménard)技术公司首先创用的。强夯施工方法具有施工机具简单,施工方便,加固地基效果显著,适用范围广泛,能缩短工期和降低工程造价等优点。强夯法在开始时仅用于加固砂性土和碎石土地基,经过几十年的应用与发展,通过改进施工方法和改善地基土的排水条件,强夯法逐渐适用于加固从砾石到粘性土的各类地基。在我国强夯法用来加固碎石土、砂土、粘性土、杂填土及湿陷性黄土等地基土。
  1 强夯法加固地基在建筑施工应用
  (1)一般情况下夯锤重可取10-20t。其底面形式宜采用圆形。锤底面积宜按土的性质确定,锤底静压力值可取25-40kPa,对于细颗粒土锤底静压力宜取小值。锤的底面宜对称设若干个与其顶面贯通的排气孔,孔径可取250-300mm。
  (2)强夯施工宜采用带自动脱钩装置的履带式起重机或其它专用设备。采用履带式起重机时,可在臂杆端部设置辅助门架,或采取其它安全措施,防止落锤时机架倾覆。
  (3)当地下水位较高,夯坑底积水影响施工时,宜采用人工降低地下水位或铺填一定厚度的松散性材料。夯坑内或场地积水应及时排除。
  (4)强夯施工前,应查明场地内范围的地下构筑物和各种地下管线的位置及标高等,并采取必要的措施,以免因强夯施工而造成破坏。
  (5)当强夯施工所产生的振动,对邻近建筑物或设备产生产生有害的影响时,应采取防振或隔振措施。
  (6)强夯施工可按下列步骤进行:1)清理并平整施工场地;2)标出第一遍夯点位置,并测量场地高程;3)起重机就位,使夯锤对准夯点位置;4)测量夯前锤顶高程;5)将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,测量锤顶高程,若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平;6)按设计规定的夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击; 重复步骤3)至6),完成第一遍全部夯点的夯击;7)用推土机将夯坑填平,并测量场地高程;8)在规定的时间间隔后,按上述步骤逐次完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。
  (7)强夯施工过程中应有专人负责下列监测工作:1)开夯前应检查夯锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求;2)在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差和漏夯应及时纠正;3)按设计要求检查每个夯点的夯击次数和夯沉量。
  (8)施工过程中应对各项参数及施工情况进行详细记录。
  2 地基处理的其他方法
  2.1 换填垫层法
  当地基的承载力和变形不能满足建筑物的要求,且较软土层不厚时,可以将基础以下的部分或全部软弱土层挖掉,换填强度高、压缩性小、透水性良好的材料,这种地基处理法成为换填垫层法。
  采用换土垫层能有效地解决中小型工程的地基处理问题,其优点是能就地取材,施工简便,工期短,造价低。它常用于处理软弱地基,也可用于处理湿陷性黄土地基和膨胀土地基。从经济合理角度考虑,换土垫层法一般只用于处理浅层地基。
  换填材料应选强度高、压缩性小、透水性良好,比较容易密室,而且来源丰富的材料。一般选用砂土、粉质黏土、各种工业废渣等。
  施工时,应根据设计的垫层宽度、厚度。挖除软弱土层,分层回填换填材料,机械压实。粉质黏土、灰土等宜采用平碾、振动碾或羊足碾,中小型工也可采用蛙式打夯机等夯实法;砂石宜采用振动碾压。施工时还应注意以下问题。
  (1)挖除软土时应避免坑底土扰动,可保留200mm厚土层在铺填换土前挖除。
  (2)垫层底面宜在同一标高上,如深度不同,基坑底土应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。
  (3)粉质黏土、灰土分段施工时,不得在墙角及承重墙下接缝,上下两层的接缝距离不小于500mm。
  (4)土应拌合均匀并应当日回填夯压。粉土夯压密实后3d内不得受水浸泡。
  2.2 重锤夯实法
  重锤夯实法是利用起重机将夯锤提升到一定高度,然后自由落锤,利用重锤下落的冲击力夯打击实地基。
  重锤夯实法一般适用于各种黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土等,要求拟加固定体至少高出地下水位线0.8m以上,同时要求夯实加固对周围建筑的影响在允许范围之内。
  重锤夯实的效果与锤重、落距、锤底直径、夯实遍数以及土的含水量有关。常用的夯锤质量不小于15t,锤底直径为0.7~1.5m,落距为2.5~4.5m,重锤夯实的影响深度大致相当于夯底直径,因此,在分层夯实时,每层铺土厚度大致等于夯底直径,夯击遍数为6~8遍。
  2.3 排水固结法
  排水固结法常用于天然地基,或先在地基中设置砂井,是利用建筑物本身的种类或分级加载等形式,是土体中的空隙水排出,是土体固结的地基处理方法。目前常用的方法有砂井堆载预压法、塑料排水板法、真空预压法等。
  (1)砂井堆载预压法实在预压层面的表面铺砂层,并用砂井穿过软土层,砂井直径一般为300~400mm,间距为砂井直径的6~9倍。袋装砂井堆载预压法是将砂先装入聚丙烯编织袋或玻璃纤维布、黄麻片、再升布等所制成的砂袋中,再将砂袋至于井中。井径一般为70~120mm,间距为1.5~2.0m。此法不会产生缩颈、短颈现象,透水性好,施工速度快。
  (2)塑料排水板法。是将塑料排水板带用插板机插入软土层中,组成垂直和水平排水体系,表面砂垫层上覆盖一层不透气的塑料薄膜或橡胶布,四周密实,与大气隔绝,然后用真空设施进行排气,使土中空隙水产生负压力,将土中的水和空气逐渐吸出,从而使土体固结。为了加速排水固结,可用塑料排水板带等构成竖向排水系统。
  先将带桩靴的工具式桩管打入土中,挤压土壤形成桩孔,然后拔出管,再在桩孔中灌入砂石、素土、灰土等填充材料进行捣实,这种方法最适用于加固松软饱和土地基,其原理就是挤密土壤,排水固结,以提高地基的承载力,所以也成为挤密桩法。
  3 结语
  地基处理后,建筑物的地基变形应满足现行有关规范的要求,并在施工期间进行沉降观测,必要时尚应在使用期间继续观测,用以评价地基加固效果和作为使用维护依据。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高速公路下伏采空区加固技术
关键词:高速公路 加固技术   1 概述   1.1 地理位置:乌鲁木齐绕城高速公路(东线)起自甘泉堡工业园区,接吐乌大高速公路,经乌鲁木齐东,止于吐乌大高速公路乌拉泊互通,根据路线总体走向,不可避免的穿越采空区。   1.2 区域地质概况   1.2.1地形地貌   拟建场地位于米东区铁厂沟,属低山丘陵区,总体地势南高北低,海拔高程在778~893m之间。   1.2.2地层构成
