返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是变压器电压分接范围:10.5±2*2.5%kV核心提示:0.52*2.5%kV,这是一台无载调压,在变压器的10.5KV的绕组的端部(或者尾部)上有5个抽头,用来改变变压器高低压绕组之间的匝数比,0.5±2*2.5%kV,这是一台无载调压,在变压器的10.5KV的绕组的端部(或者尾部)上有5个抽头,用来改变变压器高低压绕组之间的匝数比,从而达到微调变压器的电压变比,使得低压侧电压能够在一定范围内能够(无载)调节。如果此变压器低压侧电压为380V,当分接头在中间抽头位置上时,当变压器高压侧电压为10.5KV的情况下,低压侧电压一般是400V(空载电压),带上大部分负荷后变为380V。如果抽头放在 2X2.5%的位置上,低压侧的空载电压为420V,带上负荷后为399V。如果抽头放在-2X2.5%位置上,低压侧的电压也相应地下降相同百分比。而如果高压侧电压不足10.5KV,也可以通过调节分接头位置来调整低压侧电压,原理是一样的。这样,当变压器安装在离开电源较远的地方、高压侧电压不足时,就可以通过分接头的调整来达到低压侧仍然输出合格电压
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
