土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 运行中电缆被击穿的主要原因有哪些?
运行中电缆被击穿的主要原因有哪些?
发布于:2015-06-19 12:49:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆被击穿的根本原因是由于它的绝缘强度降低而呈不合格状态,其主要原因有:
1、电压过高
选择电缆时,电缆的额定电压应与电网电压相符,电缆的最高工作电压不得超过电缆本身额定电压的15%。如果电缆选择不当,或在允许中突然有高电压窜入时,都有可能使电缆的绝缘强度遭到破坏而被击穿。
2、超负荷运行
电缆若长期超负荷时,则由于油温升高而产生膨胀油压,电缆铅包伸展;当负荷减少,电缆温度降低时,电缆铅包内部即会形成空隙。这些空隙在电场作用下,极易发生游离,使绝缘性能变坏,导致电缆击穿。另外,超负荷运行加速了绝缘的老化,缩短了电缆的寿命。
3、电缆头漏油
电缆头漏油破坏了密封性,使绝缘油干枯,潮气侵入。当电缆绝缘中的水分从0.3%增加到0.7%左右时,电气强度平均降低20%~25%。此时,绝缘电阻变化更为显著,这也是电缆被击穿的主要原因之一。
4、外力损伤
外力损伤包括外部机械损伤和地形变化受到的拉力,此外,还有一些是制造或敷设过程中造成的隐患(如磕碰、扭伤等)。
5、事故伤害
如发生过接地或短路,当时损坏好像不太严重,但经过一段时间的运行就可能被击穿。
6、保护层失效
电缆的铅皮及铅皮外的钢铠、麻皮等也都有它的寿命。时间久了,麻皮会脱落,钢铠和铅皮会被腐蚀,以致会失去它们对绝缘层的保护作用而最终被击穿。当然,这与外部条件有很大关系,外部条件好,使用时间就长,外部条件不好,使用年限就短。
除上面几个原因外,这里特别强调一下电缆头实践证明,电缆头是电缆线路中的薄弱环节。中间接头和终端头本身的缺陷或安装质量不良,往往是造成电缆事故的主要原因,应引起高度重视。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关电源和稳压电源的区别是什么?
稳压电源的种类很多,串联型稳压电源由电源变压器、整流元器件、滤波电容、调整元件(调整管或三瑞稳压器等)、基准电压、取样网络、比较放大以及过载或短路保护等组合而成。由于串联型稳压电源属线性稳压电路,且调整管在稳压便。其缺点是功耗大、效率低和允许电网波动范围小。一般串联稳压电源允许电网波动范围为(220±22)V。 为了降低功耗,提高效率,引入了开关型稳压电源,开关型稳压电源通常称之为开关电源。它有以下:
