土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关电源和稳压电源的区别是什么?
开关电源和稳压电源的区别是什么?
发布于:2015-06-19 13:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
稳压电源的种类很多,串联型稳压电源由电源变压器、整流元器件、滤波电容、调整元件(调整管或三瑞稳压器等)、基准电压、取样网络、比较放大以及过载或短路保护等组合而成。由于串联型稳压电源属线性稳压电路,且调整管在稳压便。其缺点是功耗大、效率低和允许电网波动范围小。一般串联稳压电源允许电网波动范围为(220±22)V。
为了降低功耗,提高效率,引入了开关型稳压电源,开关型稳压电源通常称之为开关电源。它有以下:
1、开关电源是直接对电网电压进行整流滤波调整,然后由开关调整管进行稳压。所以不需要变压器的。
2、开关电源一般采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压。以功率晶体管(GTR)为例,当开关管饱和导通时,集电极和发射极两端的压降接近零,在开关管截止时,其集电极电流为零,所以功耗小,效率高。效率可高达70%~95%。而功耗小,散热器也随之减小。
3、开关工作频率在几十千赫,所用滤波电容器和电感的容量值较小。因此开关电源具有重量轻,体积小等特点。
4、由于功耗小,机内温升低,从而提高了整机的稳定性和可靠性。
5、开关电源对电网的适应能力也有较大的提高,在电网电压从110~260V范围内变化时,都可获得稳定的输出电压。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机绝缘电阻降低有哪些原因?应如何提高?
当测量电动机绝缘电阻值不合格时,例如500伏以下的电动机绝缘电阻小于0.5兆欧时,就应该对电动机进行处理,以提高绝缘电阻。其方法如下:1对长期停用而受潮的电动机,应烘干处理。2对长期停用的电动机,由于绕组上积尘太多及碳化物应清洗干净。3电动机因长期过热,绝缘物质老化的应重新浸漆。
