土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 万用表测电阻的方法是什么
万用表测电阻的方法是什么
发布于:2015-06-19 13:01:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
核心提示:万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器 万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。
万用表测电阻
1、首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档Ω)这是测量电阻用的档位。
2、电流和电压的读数的起始位置0在左边,而电阻的起始位置0在右边找到电阻的读数表盘线,待会儿读数就是从这里读。
3、将万用表两个笔头对接然后看指针是否指向0位置。如果不是万用表有个机械调节的地方,转动它让它归零(如果不能调0说明电池没电了)
4、将两个笔头分别置于电阻两端,即可测量读数。这时读出的就是电阻阻值。这种方法不能测量电缘电阻。电阻值=档位×读数 比如档位是100Ω读数是30那就是3K欧姆。
5、数字式的更简单,将档位打到欧姆档之间读数即可。
万用表测电阻,万用表
万用表测量电源电阻
1、测量电源电阻需要有辅助电阻实现,辅助电阻也可以是一个白炽灯泡(led的可不行)。首先按照上面的方法测量该电阻的阻值记录r1。
2、万用表打到直流电压档,测量电源的电压记录阻值v1。
3、将电源和电阻相接测量加在电阻上的电压v2。
4、电源的电阻=r1×v2÷v1。这样就得到了电源阻值。
万用表的设计原理
数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。
数字直流电压表A/D转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。
万用表的选用原则
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。
2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压配电柜、端子箱、箱变等为什么要用温湿度控制器
 一是采用温控器可以使各种电器柜在特定环境下工作,如北方冬天温度低(通常在零下5℃-30℃甚至更低)各种电器直接投入使用,危害较大,控制器首先启动加热器使柜体温度达到适合电器运行的温度从而减少故障,延长产品的寿命。 二是高低压配电柜在南方,夏天温度高,湿度又大,加之柜体内部断路器等产品运行产生热量,很容易造成事故,若采用控制器启动通风机排湿降温,仍可达到适合产品运行的环境温度。 三是解决了凝露问题。造成高低压柜、中置柜、端子箱等事故的最大问题,是凝露和污垢。
