土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压配电柜、端子箱、箱变等为什么要用温湿度控制器
发布于:2015-06-19 12:30:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 一是采用温控器可以使各种电器柜在特定环境下工作,如北方冬天温度低(通常在零下5℃-30℃甚至更低)各种电器直接投入使用,危害较大,控制器首先启动加热器使柜体温度达到适合电器运行的温度从而减少故障,延长产品的寿命。
二是高低压配电柜在南方,夏天温度高,湿度又大,加之柜体内部断路器等产品运行产生热量,很容易造成事故,若采用控制器启动通风机排湿降温,仍可达到适合产品运行的环境温度。
三是解决了凝露问题。造成高低压柜、中置柜、端子箱等事故的最大问题,是凝露和污垢。
全部回复(6 )
  • weizhaoxue1983
    很棒的资料,谢谢分享。
    2016-05-11 08:38:11
  • a396673967
    a396673967 板凳
    感谢楼主把这么好的东西发上来
    2016-05-11 05:56:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?
主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.
