土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 特高压线路的绝缘配置如何?
特高压线路的绝缘配置如何?
发布于:2015-06-19 12:40:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线路的绝缘配置主要指两个方面,第一为绝缘子的配置,第二为考虑风偏后绝缘子悬挂处的带电金属部件对塔身的距离。目前国内多按爬距法选择绝缘子片数,对于特高压线路,一般超过50片,绝缘子串长度在10米以上。对于重污秽地区,绝缘子串长超过15米甚至更长,严重影响线路的经济性。由于国内合成绝缘子技术的提高和使用经验的积累,在交流特高压线路上使用合成绝缘子的比例将显著提高。
空气间隙耐受操作电压幅值与间隙长度的关系是一条饱和曲线。在间隙长度为6米、耐压为1600千伏左右开始进入明显饱和区。具体耐压水平与间隙形状和气压水平关联。对于试验示范工程来说,中相V串的间隙均为6.5米。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流特高压电网有哪些限制内部过电压的措施?
交流特高压输电系统限制内部过电压的主要措施如下: 1.输电线路上装设高压并联电抗器,其中性点通过小电抗接地; 2. 线路的架空地线(避雷线)采用光纤电缆(OPGW)或良导体导线; 3. 变电站母线和输电线路上装设吸收能量较大的避雷器; 4. 断路器采用合分闸电阻; 5. 在GIS变电站中采用有电阻接入的隔离刀闸装置
