土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 日光灯电子镇流器和一体式节能灯检测与维修
发布于:2015-06-19 12:14:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
日光灯电子镇流器与电感式的相比,重量轻,便于悬挂;低压易启动;发光无闪烁,最突出的优点是节能。很多产品的电子镇流器分成两部分放在灯架两头(如图所示,把A板和B板分放灯架两端),连同灯架一体销售,安装更容易,只要插上灯管,接人市电,便可使用。但廉价的电子镇流器故障率高,尤其是市电波动大的地方更是如此。其实,同一品牌的产品,一般也只有一个或局部几个元件质量欠佳而损坏,检修后仍可使用。测绘电路如附图(大多数用分立元件组装的电子镇流器线路类同,供参考)。并总结出一些快速修理电子镇流器的方法如下:
 一、检修前的准备工作
 电子镇流器用市电直接整流,然后进行半桥逆变,点亮日光灯管。它与市电不隔离,如同电视机的热底板,电路板上各处都带电,人体接触公共线(地线)都有触电危险,检修时要特别注意人身安全。加电后,切勿用手接触线路板上的任何金属部分,尤其不要双手拿电路板。
 检修时卸下灯管,从灯架两头R的塑料罩中取出两块电路板A、B,把灯丝弹簧片的四根接线1-4焊下,依次焊到灯管两头的灯丝引脚上,在市电引人端接上开关SWi和电源插头。接上5w1是非常必要的。笔者在维修时发现,不接SW1,在插接加电过程中,多次损坏电子镇流器,这是因为插接过程中,往往会出现多次通、断的情况,这样会产生很高的尖脉冲电压击穿易  二、检修步骤  1.日光灯最多的故障是灯管不亮,开灯无任何反应。首先,测量R0是否烧断。RO本身就是起保险作用,一旦过流就会烧断,以免损坏更多的元件。有的镇流器在RO处接的就是0. 5A的保险管。若RO烧断,必存在过流故障。更换R05寸在a处断开(见附图),用指针式万用表Rx10k挡测市电引线两端的电阻应为2Mf以上(R1+R2的串联值);对调表笔测试,也应一样。若为二,整流桥中有二极管烧断;若小于2Md2较多,则C1、C2漏电;若此电阻值符合一要求,可加电测a,b两点间应有大约300V的直流电压。但有时一加电就烧断RO,这是整流桥中有短路的二极管,应逐一侧量D1-D4的正反向电阻。整流二极管损坏的概率很小,而滤波电容损坏的较多,特别是像附图那样,C1和C2串联使用,会引起连锁反应,一个电容击穿,另一个也随之损坏。更换时,最好选用耐压.
 2.在确定整流滤波电路良好后,再着手检查以后的电路。由于a处断开,用万用表RX10k挡正测a,b两点间的电阻(红表笔接b,黑表笔接a),此值应大于500kSZ。若为00,应查R10,VT2的c-e极间是否烧断;若在470kn左右,则在VT2的c-e极间严重漏电,甚至短路,这里提出一个容易误判的问题,当钡」a,b之间的电阻时只有30kf左右,好像是VT2漏电,其实不然,因为用1 OkS2挡测量,表内9V电压加在a,b间,给VT2注人偏流,VT2处于导通状态,所以c-e间电阻小,不是漏电。
 3.确定a,b间电阻正确后,用万用表Rxlk档测VTl和VT2的两个PN结电阻,大致判断这两只三极管的性能。需注意的是,测VT1的PN结电阻时,要断开R5,才能获得正确读数。用Rxl挡测R5至1110的电阻值,这些电阻都有烧断的例子。烧断119,1110更是常见的,这两只电阻使用过久阻值会增加,只要它们的值大于2dZ,电路就不容易起振,灯不亮,应重点检查。至于D5、D6、C4的耐压较高,磁环变压器Trl绕组线径粗,绝缘也好,这些都不可能损坏。
  4.经过以上静态测量,检查完故障元件,把电路复原,仔细检查一下电路板上的焊点及元件有无短路、触碰、松动、断裂的地方。经校正无误后加电,大多数情况下,日光灯都能恢复正常工作,但还可能出现以下故障,应逐一排除。
(1)仍然出现过流,继续烧RO,这主要是VT1或VT的c-e间耐压一F降,存在高压软击穿,必须选用耐压足够的三极管更换。另外,C3或C5的耐压不足,用万用表检查不出来,最好焊下用500V的摇表测它的绝缘电阻应为o0,否则视为漏电。 (2)灯管两端发红,亮度明显不足。这时,首先用万用表的交流挡测灯管两端的电压,应为100V左右。这仅为参考值,并非是实际数,因为灯管两端电压波形并不是标准的正弦波,且频率在20kHz以上,超过万用表的频响范围。若此电压低于100V较多,可能是VT1或VT2的性能下降,导通程度不足。无示波器的情况下,用数字万用表测两管的b-e极电压约为一0.4V,若偏差太大,甚至为正值,说明管子未处在饱和导通状态,宜换管子试验,不要盲目调整
 若灯管端压已达100V,仍然发光不正常,则是灯管性能不佳。通常判定日光灯管好坏,只是测其灯丝电阻,若灯丝未断,管内无大面积发黑,就视其完好。但是,劣质灯管虽其灯丝未断,管内无发黑的痕迹,但却不能正常使用。
 (3)灯管亮度不足,管内有螺旋状的光圈,这是流过灯管的电流小,其主要原因是C5的容量下降太多,不妨在C5两端并接一只2.2nF1630V的电容试试。各种牌号的电子镇流器中,谐振电容C5的容量不一样,大致在3-10nF之间.其容量过大或过小都会使灯管不能正常发光。
以上电路分a.b板又叫灯脚式电子镇流器.[a,b线路板分别在二个塑灯脚的壳内]
其它型式的电子镇线路相当.
另一最简修复法;1.灯管不亮时,查灯丝1-2或3-4应通.如不通灯管坏电子镇应好,如通灯管好电子镇坏
2,灯管灯丝发红灯管不亮.拆外壳换c5 3300p>400v越高越好 [击穿短路,c5的作用相当于启辉器]其它坏无
修理价值/
修理一体式节能灯时,好管同好的电子板可装配在一起 / c5应同原容量 .灯管同电子板功率应相近/其它乜没价值,
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大功率电动机中过载保护的几款电流互感器应用
1、概述  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。  2、几款电流互感器:  LZZBJ9-12Q/185h/2型(AS12/185h/2型)系列电流互感器为支柱式环氧树脂浇注绝缘户内型全工况产品,适用于中置式开关柜或其他型式开关柜中,在额定频率为50Hz、额定电压为10kV及以下的电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。
