土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大功率电动机中过载保护的几款电流互感器应用
发布于:2015-06-19 12:30:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、概述
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
  2、几款电流互感器:
  LZZBJ9-12Q/185h/2型(AS12/185h/2型)系列电流互感器为支柱式环氧树脂浇注绝缘户内型全工况产品,适用于中置式开关柜或其他型式开关柜中,在额定频率为50Hz、额定电压为10kV及以下的电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。
  JSJW-6、10W型电压互感器为三相五柱油浸式户外型产品,适用于额定频率为50Hz、额定电压为10kV(或6kV)及以下的三相电力系统中作电压、电能测量及继电保护用。
  LZZB6-10(Q)型系列电流互感器为支柱式环氧树脂浇注绝缘户内型全工况产品,适用于中置式开关柜或其他型式开关柜中,在额定频率为50Hz、额定电压为10kV及以下的电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。
  本型号电流互感器为支柱式结构,产品绕组采用环氧树脂全封闭式结构,耐污秽和潮湿,有效爬距大于240MM,产品不需要特别维护,只需定期地清除表面污物。
  额定电压:LZZX-10Q电流互感器
  设计序号:额定二次电流:5A或1A
  加大容量:额定绝缘水平:12/42/75KV
  浇注绝缘:负荷功率因数:COSφ=0.8(滞后)
  支柱式:电流互感器
  3、电流互感器的应用:
  3.1 交流电流的测量
  设备是否运行在额定电流值,设置电流测量装置是必要的技术措施。有关规定40KW以上的设备,必须装设电流表进行监控。交流电流的测量有直接测量和经电流互感器扩大测量的方式。直接测量就是将适当的电流表串接电流回路上。而下图所示电路均为经电流互感器接入式测量。
  3.2 交流电度的测量
  为了扩大交流电度表的量程,工厂最常用的是采用电流互感器的方法来扩大量程。
  3.3 电力拖动线路中的保护
  大功率电动机中的过载保护,往往由于电流大,而无法购到相应的热继电器,在这样的情况下,一般采用加装电流互感器的方法来解决。其实质是将大电流变换成小电流用5A以内的热继电器足可满足过载保护的要求
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明电路发生故障的原因和排除方法
1 电路发生故障的原因;2 故障的排除方法.  照明电路的故障据其属性,可归纳为漏电、过载、短路和开路四类。 1 电路发生故障的原因   (1) 漏电:线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显的故障现象;较严重时,就会出现建筑物带电和电量无故增加等故障现象。发生漏电的原因归纳起来有以几下种:①施工中,损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。②线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。③违规安装,如导线直埋在建筑物的粉刷层内。
