土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电子节能灯常见故障及排除方法
电子节能灯常见故障及排除方法
发布于:2015-06-19 13:11:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
故障现象:灯管不发亮
产生原因:1、保险丝熔断;2、电源整流桥堆损坏;3、滤波电容击穿短路;4、
     主振三极管特性不良;5、灯管灯丝烧断;6、控制电路中有元件焊接
     不良
处理办法:1、查明原因并排除故障,再换上同规格的保险丝;2、更换整流桥
     堆;3、更换滤流电容;4、更换三极管;5、更换灯管;6、逐一检查
     并重新进行焊牢
故障现象:灯管两端发红,中部不发光
产生原因:1、灯丝回路中的启动电容器击穿;2、双向触发二极管性能不一致
处理办法:1、更换耐压大于450V的电容;2、更换性能一致的双向二极管
故障现象:灯管两端过早发黑,使用寿命短
产生原因:1、两只主振三极管同时导通,使管子热击穿;2、灯管质量不良,产
     生整流效应,使电流增大,过流而烧毁主振三极管;3、电感局部短
     路使电流增大
处理办法:1、更换主振三极管;2、更换主振三极管和灯管;3、重绕或更换电
     感
故障现象:振荡器不起振
产生原因:1、主振三极管损坏;2、触发管击穿;3、高频变压器损坏
处理办法:1、更换主振三极管;2、更换触发管;3、修理或更换高频变压器
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
铸铁闸门的安装保养方法及调试方法
1、在安装铸铁闸门以前,要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的闸门)的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要调整成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置。上紧各连接螺栓。  2、安装时闸门时整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上调整垫(严禁垫下横梁),两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将闸门找直找平,各地脚孔内串上地脚螺栓,调节好闸门的位置,支好模板进行二期浇注。
