土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 软土地基的沉井施工注意事项
软土地基的沉井施工注意事项
发布于:2015-06-19 13:27:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1、沉井开始下沉的5m以内,要特别注意保持平面位置和垂直度的正确,以免继续下沉,不易调整。
  2、为减少下沉的摩阻力和以后的清淤工作,在沉井的外壁采取随下沉随填砂的方法,以减轻下沉难度。
  3、在沉井开始下沉和接近设计标高时,周边开挖深度应小于300mm,避免发生倾斜。在离设计标高200mm左右停止取土,靠其自重下沉至设计标高。
  沉井是修筑深基础和地下构筑物的一种施工工艺,可在场地狭窄的情况下施工较深的地下工程,且对周围环境影响较小;可在地质、水文条件复杂地区施工;施工不需复杂的机具设备;与大开挖相比,可减少开挖、运输和回填的土方等工程量。
  • co1433325153060
    需要用木材打桩做软土地基吗?专业销售打桩木材18260515312
    2015-06-20 00:11:20
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水电站堆石坝橡胶棒及波形止水带施工
  在趾板与面板间的止水槽找平后,先安装?50氯丁橡胶棒,再安装波形止水带,氯丁橡胶棒之间采用对接,接头采用胶水和胶带粘结补强,为防止滑落移位,用细铅丝固定在缝槽内的沥青杉板上。波形止水带两边用50×6mm镀锌扁铁和预先埋设的带有螺栓的角钢固定,氯丁橡胶棒和波形止水带均采用自上而下的顺序施工。波浪止水带施工的关键是止水带要平顺,接头的连接质量要可靠。由于整个周边缝止水槽有多处转折,对于转折角度较小的位置,波浪止水带可以直接按缝槽走向施工,但对于转折角度较大的部位(如河床与两岸坡处的转角),直接施工将造成止水带扭曲,对后期填料施工有影响,且固定扁钢与预埋的角钢压不紧,止水带边缘有空隙。为此施工时先将止水带切断,再按转折角度连接。波浪止水带接头采用厂家提供的硫化接头仪连接(适用于180°接头),针对波浪止水带接头多角度(不限于180°)的特点,我们对硫化接头仪进行了改进,满足了不同角度的连接。止水带接头处应清洗干净,两边切割成45°角,中间填塞薄的生胶带后对接,切割面要保证平顺整齐。
